查看: 5036|回复: 25
关于甲醇发动机的水冷,全水箱水冷改造,水中点火,成功。视频和照片
发表于 2013-10-3 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己改造了一台8*8油动装甲车,使用18级甲醇机,动力没有问题,但是装上车壳后,发动机散热就成了问题,想了很多解决办法:1、风冷加装3S风扇,但是风力太小起不到多大作用,无刷电机又耗电太大;2、加装铜管水冷,管子太细,水流量太小,也起不到多大作用。、
最后,许老师建议做个水冷箱,直接把散热杠头全部包住,做成水箱散热。上半年就好测绘后用铝板做好了,但是一直没有装车,1是车体还没改造完毕,2是自己有些顾虑,火头在水中会短路吗,3是水中点火能行吗,因为水箱是固定的,如果中途熄火,那还要翻转车体倒掉水,又重新启动点火,再装水??
但是,没有测试始终很犹豫,今天国庆休息,决定测试下。结果效果非常好,不但火头没有短路,而且点火器还能实现水中点火,冷却效果就不会说了,比风冷、铜管冷却好上不知多少倍。大家如果有这种需要,可以参考改造水冷。
 楼主| 发表于 2013-10-3 20:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-3 20:36 | 只看该作者
图片,来了。
视频在这里
发表于 2013-10-3 21:20 | 只看该作者
在里面放点茶叶泡茶喝。
发表于 2013-10-3 21:43 | 只看该作者
水不循环怎么降温啊   煮茶叶蛋呢
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:17 | 只看该作者
沈万三66588 发表于 2013-10-3 21:43
水不循环怎么降温啊   煮茶叶蛋呢
甲醇发动机的工作温度是100--120度,加上这个水冷箱,就算把水烧开了,温度顶天也才100度,何况每蒸发一滴水都要带走几十度高温,所以水温会长期保持的80--100度左右,完全就是甲醇发动机的最佳工作温度,根本没必要在高循环系统。
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:18 | 只看该作者
你们看到视频里面水面在跳动,那是发动机震动导致的,不是水开了,我把手指放进去温度也就40度左右
发表于 2013-10-4 12:40 | 只看该作者
车用发动机根本不用这么麻烦,本身散热片就大,一个电机风扇就解决问题,我用的是光驱的出仓电机,自制的铝片扇叶(塑料的很容易坏),散热效果很好
发表于 2013-10-4 17:30 | 只看该作者
能工巧匠啊,没法跑吧
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:07 | 只看该作者
木林森1919 发表于 2013-10-4 17:30
能工巧匠啊,没法跑吧
哦,跑的很欢实,请到履带区看帖子
发表于 2013-10-5 11:32 | 只看该作者
跑起来水不就流出来了吗
发表于 2013-10-9 12:17 | 只看该作者
牛人啊,这也敢想,我看不实际,车子颠簸几下水都洒完了,起不到散热作用.还不如开孔通风现实!
发表于 2013-10-17 11:52 | 只看该作者
lz玩这车不建议甲醇机    甲醇机的爆发力全浪费了
发表于 2013-10-22 13:47 | 只看该作者
水箱与缸头盖之间是如何做得不漏水的?
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:08 | 只看该作者
WU3075 发表于 2013-10-22 13:47
水箱与缸头盖之间是如何做得不漏水的?
当然是粘接了的,2种选择,1是用热熔胶,当温度高了后,热熔胶并不可靠,会溶解,当然不会全部,只是会溶解些缝隙,水会慢慢流走其实也达到了二次为发动机缸体降温的效果,只是需要10分钟补水一次,第2,用AB环氧胶,完全粘接,滴水不漏,但是杠头就无法分离了,我选的前者
发表于 2013-10-22 14:30 | 只看该作者
abing112112 发表于 2013-10-22 14:08
当然是粘接了的,2种选择,1是用热熔胶,当温度高了后,热熔胶并不可靠,会溶解,当然不会全部,只是会溶 ...
那不如做园形的套在散热片上好
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:51 | 只看该作者
WU3075 发表于 2013-10-22 14:30
那不如做园形的套在散热片上好
圆形的套在上面,下面还是有缝隙,还是需要粘接啊
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:52 | 只看该作者
另外,水箱体积小了,水少了,冷却效果也不好
发表于 2013-10-22 16:34 | 只看该作者
两层,夹层里装水,
