查看: 1124|回复: 16
s800 evo a2 z15 今天试飞?几个问题特来请教!!!
发表于 2013-10-4 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞 6s6000并联 25c 悬停11分40秒  落地后电压单片3.6  ,问题1 电机温度40度左右 但是电机 底座温度很高没带测温枪,感觉手捏住电机底座4秒钟就要甩手。这个温度正常不? 起落架设置的智能起落架 说明书说的是5米以上起落架就能收起 ,灯号正常但是5米以后怎样拨动开关也不能收起。在跳参软件里 一切正常拨动开关指针一切正常!有没有飞evo的 一起讨论
发表于 2013-10-4 23:22 | 只看该作者
S800电机下面是电调,温度比电机搞很正常的
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:51 | 只看该作者
不是点击下面 是电机底座 能下面不能转动的地方 温度超高!!
发表于 2013-10-4 23:57 | 只看该作者
来学习的
发表于 2013-10-5 01:02 | 只看该作者
检查设置
连续拨 动拨动开关3次以上并最后停留在收起位置,可以收起起落架,则设置成功。该方法也可用于在地面强制收起的情况。
另外注意连线和电源接头
发表于 2013-10-5 01:03 | 只看该作者
对啊,那里就是电调啊
发表于 2013-10-5 01:08 | 只看该作者
很奇怪,我的基本无温度,起码手摸感觉不到什么。
15000mah,挂z15 nex5r测试11分钟左右
发表于 2013-10-5 09:19 | 只看该作者
是每一个电机都高还是某一个高或者某几个高?
 楼主| 发表于 2013-10-5 09:57 | 只看该作者
电机下面转不动的位置 温度高 ,每一个都高 感觉不出有多大的差别
发表于 2013-10-5 10:55 | 只看该作者
楼住您好:
          电机的温度是正常的。
          起落架不能正常工作,请在A2调参软件里面确认一下通道是否映射成功。您可以在地面确认一下。
          您也可以加我QQ,我会帮助您完成。
 楼主| 发表于 2013-10-5 11:44 | 只看该作者
经过检查 起落架问题已经解决,通道没有插正确
发表于 2013-10-5 23:09 | 只看该作者
呵呵呵,问题解决了就好
发表于 2013-10-6 02:06 | 只看该作者
李哥威武  哈哈
发表于 2013-10-6 09:17 | 只看该作者
我和你一样配置,qq多少,一起讨论   ?
发表于 2013-10-7 10:51 | 只看该作者
学习了,原来是通道的问题
发表于 2013-10-8 20:38 | 只看该作者
电机烫手的温度也正常么?
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:30 | 只看该作者
远风 发表于 2013-10-8 20:38
电机烫手的温度也正常么?
又飞了几个起落 温度一样 ,按厂家说是正常的。
