查看: 1574|回复: 8
可以变频器的继电器输出控制水冷主轴的冷却泵
发表于 2013-10-6 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试了,好爽,只要水冷主轴的变频器启动,冷却泵也就同时启动,爽的很哦
 楼主| 发表于 2013-10-6 10:06 | 只看该作者
{:1_61:}必须输入1个汉字
一开始就觉得可以用变频器控制冷却水泵,问卖家,卖家说变频器不支持控制冷却泵,说根本就没有控制口 神马卖家啊???!!!
其实变频器有2个输出继电器的,常开继电器,可以设定变频器在运行时吸合继电器,这样就可以控制冷却水泵了。
有水冷主轴冷却泵的可以应用这种方法
发表于 2013-10-6 10:38 | 只看该作者
变频器比较高档的吧才有继电器输出的
发表于 2013-10-7 01:36 | 只看该作者
标准变频器都有输出口的
继电器或者开集电极输出
一般是两路
可以编程输出
发表于 2013-10-7 02:43 | 只看该作者
lki加油,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-10-7 09:25 | 只看该作者
普通的变频器,不是高级的变频器
发表于 2013-10-7 13:31 | 只看该作者
但理论上应该是水泵先启动,要不然万一水泵坏了,电主轴不保。
发表于 2013-10-10 19:45 | 只看该作者
这个办法不错,帮顶
发表于 2013-10-10 20:12 | 只看该作者
我用安川都可以,很简单
