查看: 2872|回复: 15
新的OS55HZ-R这是什么情况!!
发表于 2013-10-6 12:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机是新的。。用的油是COOLPOWER30%的。主油针1.5圈,中速油针1.2圈,磨合期已过,总共飞了3桶油,3D飞的定速2050转,发动机转速17500.为什么成这样了?严重积碳,而且活塞顶马上要击穿。。不是今天闲来拆开看看都不知道。。。初出油机。。
发表于 2013-10-6 13:13 | 只看该作者
用铝焊焊接一下
发表于 2013-10-6 13:18 | 只看该作者
不懂,路过帮个顶场。
发表于 2013-10-6 13:24 | 只看该作者
不懂   帮顶
发表于 2013-10-6 13:27 | 只看该作者
顶沙发那个
发表于 2013-10-6 13:35 | 只看该作者
我的55HZ也是这样,活塞连续击穿2次,我找到的原因有3点,富油强行启动,我的发动机富油启动的时候,180级的起动机都转不动,勉强转几下,活塞受到极大的压力,其次是副油针贫油,副油针贫油很难察觉,但是会导致发动机温度高,容易过热,再有就是飞场不干净,有一次我在公路上飞,吹起来很多沙尘,一个起落没飞完,发动机就拉缸了,供你参考,直升机发动机工作环境不如固定翼发动机好,要仔细保养
发表于 2013-10-6 13:51 | 只看该作者
哇,你们都在用55啊,我也是55,到现在不会调整,能给我具体的教下吗?
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:31 | 只看该作者
晒月亮的鱼 发表于 2013-10-6 13:35
我的55HZ也是这样,活塞连续击穿2次,我找到的原因有3点,富油强行启动,我的发动机富油启动的时候,180级的 ...
不应该是贫油。。而且也不会是富油强行启动,因为启动的时候非常轻松和顺畅。。怠速的时候发动机排气也会喷出屡屡细烟,应该是有足够润滑的,唯一的就是飞行环境了,是未修好的柏油马路起飞。。估计和地面砂石有关系???明天换套新的活塞在看看情况。
发表于 2013-10-6 23:49 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-10-14 15:56 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-11-17 23:31 | 只看该作者
主油针再放一点多磨几箱油。这个和贫油肯定有关系,但是也不排除OS55设计问题,已经很多这样的情况了。蛋定
发表于 2014-5-26 18:35 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-5-28 12:42 | 只看该作者
这发动机,使用注意几点
1,用的油必须15%以上
2,无论什么样的定速转速,注意控制温度,保证工作状态中,通过收放油针 保证缸头温度95-100度。
3,发动机机体和OS50蓝头还是一样的,只是 阔缸增排量,燃烧爆压还是偏高了,要在缸垫中再加多一片0.2mm的垫片,降低压缩比,马力基本没 太大变化,但压力低了,更安全。如果买不到,可以找易拉罐自己做一个。
注意以上几点,发动机很好使,基本就是换易耗件 而已。
发表于 2014-6-16 15:50 | 只看该作者
帮顶,拿分,走人。
发表于 2014-6-16 18:10 | 只看该作者
发动机调油针没有规定那些是参考的,根据声音排烟来整的没经验玩电的吧
发表于 2014-6-19 00:22 | 只看该作者
飞奥 发表于 2013-10-6 13:13
用铝焊焊接一下
想象力丰富
