查看: 1232|回复: 11
哈博森求救
发表于 2013-10-6 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池扣不出怎么般
发表于 2013-10-6 16:25 | 只看该作者
拽着电池的电线拔。
 楼主| 发表于 2013-10-6 16:33 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-10-6 16:25
拽着电池的电线拔。
不会断吗? 。。。你是这样?
发表于 2013-10-6 16:40 | 只看该作者
拔电池出来不需要用很大的力,所以没关系了,再说一块电池才多少钱?等你拔坏的时候,电池估计也该换了。
 楼主| 发表于 2013-10-6 17:11 | 只看该作者
用你说的方法拔出来了~现在我用一根皮筋绑着
 楼主| 发表于 2013-10-6 17:37 | 只看该作者
这个可以用移动电源冲吗。怎么换哈四的模式。微调那四个分别是啥。英文说明看不懂
发表于 2013-10-6 17:51 | 只看该作者
我已经用移动电源充过电了,可以用。我是美国手,切换模式的方法是将非油门的摇杆向下按一下,注意:不是向下掰杆。当听到“滴、滴”的两声,遥控器上电源灯红绿交替闪烁,遥控器显示屏的数字下方出现“Expert”几个英文字母时,就说明切换成功。切换回去也是同样的方法。
 楼主| 发表于 2013-10-6 17:55 | 只看该作者
就两个模式吗
 楼主| 发表于 2013-10-6 17:56 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-10-6 17:51
我已经用移动电源充过电了,可以用。我是美国手,切换模式的方法是将非油门的摇杆向下按一下,注意:不是 ...
就两个模式吗
发表于 2013-10-6 17:57 | 只看该作者
我的是哈博森X4 V2版,就两个模式。
 楼主| 发表于 2013-10-7 00:12 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-10-6 17:57
我的是哈博森X4 V2版,就两个模式。
打扰了哈。在问您个问题。四个微调分别是哪几个。比如那个前后。哪个左右。v2版有什么特殊的地方,我不太清楚我的是哪个版本
发表于 2013-10-7 10:48 | 只看该作者
唉,真愁淫......,你不会到商品页面上看啊,啥都有啊。算了,给你上图片吧:
这个是官方的
这个是我自己标注的
以我自己标注的图片举例说明微调方法吧:比如飞机悬停时向前漂移,就按"后";飞机向左漂移,就按"右"。如果按一下还不行就接着按。明白了吧?
