查看: 2084|回复: 17
求助CJM250怎么换机油
发表于 2013-10-6 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想把小床齿轮箱里的机油换了,可是没找到出油口,哪位师傅给指点下,先谢了
发表于 2013-10-6 17:48 | 只看该作者
和我一样,找不到出油孔
发表于 2013-10-6 17:50 | 只看该作者
抽撤,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-10-6 20:59 | 只看该作者
底下有螺丝 拧开就可以了
发表于 2013-10-6 23:12 | 只看该作者
齿轮箱底下靠近电机的地方有个螺丝,拧下来就能放油,要用东西接着。不过这操作挺麻烦的。螺丝不好拧,要拆挡屑板,还得再拧上去。麻烦。
有简单办法---------把齿轮箱上盖打开,用医用大针管接上塑料管插到油里边去抽,很快就抽干了,总共没多少油,也就不到半斤。最后剩一点用抹布塞进去吸干净,然后换上新机油就可以了。顺便看看里面的齿轮是什么样子。
 楼主| 发表于 2013-10-7 01:16 | 只看该作者
谢谢ZIYP老师的解答
发表于 2013-11-30 19:21 | 只看该作者
这油怕是没多大换的必要,这和车辆没得比,第一没高温度,第二没高转速,第三没高工时数。
发表于 2013-12-4 11:04 | 只看该作者
打个大可乐瓶子,把下面剪去一小半,做个象瓢一样的东西,伸到床头箱下面。拧开螺丝,等油放干了再装上。
发表于 2013-12-4 12:33 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-10-6 23:12
齿轮箱底下靠近电机的地方有个螺丝,拧下来就能放油,要用东西接着。不过这操作挺麻烦的。螺丝不好拧,要拆 ...
我滴250刚到       床头齿轮箱我直接灌满      3.5L左右
发表于 2013-12-5 02:54 | 只看该作者
不需要灌满的吧?不是说了是飞溅润滑么?
发表于 2013-12-5 03:07 | 只看该作者
不能灌满,太多了不利于散热,和摩托车的变速箱差不多意思,虽然没有那么高的速度。
发表于 2013-12-5 09:24 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-12-5 02:54
不需要灌满的吧?不是说了是飞溅润滑么?
挂轮是飞溅                    其实楼下兄弟说的没错     我灌太多了       油从主轴孔溢出来       开机甩得满身都是
长记性了    现在抽掉一些          不然开机甩一身油
发表于 2013-12-6 22:27 | 只看该作者
机油不能太多,太多了经过齿轮搅动,底部的金属碎屑等残渣杂质被搅动起来,混入机油中沾到齿轮上会加速齿轮以及轴承磨损,如果油位不太高,底部的残渣不会被搅动起来,机油相对来说是干净的,因此应该按照厂家的设计油位加油是最合理的。油窗的中间红点就足够了。
发表于 2013-12-6 23:56 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-12-6 22:27
机油不能太多,太多了经过齿轮搅动,底部的金属碎屑等残渣杂质被搅动起来,混入机油中沾到齿轮上会加速齿 ...
插    我的油窗木有红点      回头就去抽掉一些
拿60ML注射器+输液管    老快了
发表于 2013-12-6 23:57 | 只看该作者
想象摩托车一样      放个强磁吸渣      可是又怕齿轮上磁得不偿失   肿么办
发表于 2013-12-24 21:32 | 只看该作者
都封闭的吸啥渣呀!放也不怕.但要固定好.不能吸在底部.万一吸到齿轮上就完了.
发表于 2013-12-24 21:56 | 只看该作者
先用强磁铁划拉
然后放油
最后用面粘。
