查看: 2483|回复: 20
450DFC开3D后高速运转后震动历害
发表于 2013-10-6 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通模式不会出现震动.当开了3D高速运转后机身震动很力害.感油又没事目前主轴和横轴都换上新的就是看不出什么原因.望高手指点指点谢谢
发表于 2013-10-6 20:13 | 只看该作者
尾轴呢, 主轴有没有垂直,有没有松动,一个一个排除,再不行,重新装一遍。
发表于 2013-10-6 22:20 | 只看该作者
一般来说 楼主诉说的现象应该是尾管里面的轴弯了。拆开来看看吧
发表于 2013-10-6 22:38 | 只看该作者
我认为主要是旋翼头和桨的问题,这最好上视频让大家给看看
发表于 2013-10-6 23:20 | 只看该作者
没机械问题的话,就换尾舵机试试
发表于 2013-10-6 23:31 | 只看该作者
大浆重量差太大了吧
发表于 2013-10-7 08:50 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-10-7 10:43 | 只看该作者
JNBY 发表于 2013-10-6 23:20
没机械问题的话,就换尾舵机试试
完全误导,和舵机有什么关系,下扯淡
发表于 2013-10-7 10:45 | 只看该作者
排震最直接的办法就是把主旋翼拆掉,然后先看是不是尾巴震动!
 楼主| 发表于 2013-10-7 10:47 | 只看该作者
先换条尾管里面的轴试试吧
发表于 2013-10-7 13:54 | 只看该作者
LZ可以检查一下3GX的AIL副翼的感度,把它调低试试,在3GX上面,AIL副翼感度过高也会造成机身震动的,特别是当切3D后飞机旋翼头转速提高后,所以调机时要用3D模式来调。
发表于 2013-10-7 18:25 | 只看该作者
用的什么遥控器,需要调整遥控器才行
发表于 2013-10-7 20:23 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:59 | 只看该作者
用的是T8FG
发表于 2013-10-8 00:15 | 只看该作者
震动让我也很头痛的
发表于 2013-10-8 09:46 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-10-8 18:06 | 只看该作者
我十一的时候也出现这个情况了,我只是悬停就机身就抖的很厉害,主轴什么都没有问题都经过检查的,我把螺距增大了一下就可以了!或者是重新调一遍油门曲线!就解决了!总的来说应该是油门曲线和螺距曲线不匹配吧!我的就是这样解决的!不知道你的适合不适合!建议而已勿喷!
发表于 2013-10-8 22:33 | 只看该作者
楼上的给的建议很好啊,这里就是互助和分享的平台!
发表于 2013-10-8 22:43 | 只看该作者
再重点检查下尾巴。前面的魔友提到拆下旋翼头的方法完全赞同
发表于 2013-10-12 11:18 | 只看该作者
看看~
