查看: 19793|回复: 156
山寨老岑的木0-图片较多并经历涅槃重生-最终满意收尾(图纸在96楼)
发表于 2013-10-6 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
岑者 洪也。
     一位身材魁梧的江湖大侠,在业界颇有名气,人脉关系极广,为人豪爽仗义,动手能力强。
     与老岑认识的7年中,见面机会不多,大多都是电话联系,原因是这些猛兽级的人物不是参加比赛就是到郊区跑船。
     不过在这其间有幸得到一艘老岑制作过多条的木0中最快的一条。
    这艘木0 船长47cm ,尾宽 15.5cm,高度2.5cm,据老岑讲 这艘是仿前世界冠军的船型加以改型。
  仔细观察这艘船的,并没有采用网上那种相互交合的方式,材料也直接选用轻木,外刷环氧胶,
不仅轻,而且相对结实。
在空模中“折腾”多年,自觉动手能力很强,于是想山寨一个老岑的木0。
没想到这已入手,敢情不是那么回事,前后花了近2年,做了5个0
其中2个泡沫0和3个木0,第5艘才做出今天较为满意的0, 下面是我前前后后的制作过程和获得的经验,与各位一起分享。
注:1.视频若有粗口,勿喷;
      2.不追求速度,只为获取经验;
      3。所有制作技巧和实际调教经验均来自老岑,这里不再一一说明。
 楼主| 发表于 2013-10-6 21:33 | 只看该作者
制作泡沫0:
这是为了获取足够的制作经验,首先从软材料入手,制作泡沫0。
泡沫0图片:
说明:
      整体为一块泡沫,用大砍刀削成
这把刀跟我辗转多年,锋利使用
外用纤维胶带加强,没有断阶,因为泡沫不好削,
      出轴为6cm
动力:
      蓝色(低配 自用)-  杂牌2217外转子 3500kv ,杂牌100A电调,铜轴  舵系为旧尺子改制 塑桨4030
      红色(高配 标子哥的)-  腾翔2040 3500kv    好赢60A  老虎直轴 ,老虎舵系  塑桨4030
视频1:
   测试地点:北坞村森林公园  电压6.6v锂锰
   测试对象:蓝色泡沫0
视频2:
   测试地点:北坞村森林公园  电压11.1锂电
测试对象:蓝色泡沫0
明显电压11.1v,速度有所提高,但尺子舵折断,日用塑料太软,应选用质地结实的材料,提高可靠性,因此在今后的自制的舵系我都采用纤维板或金属材料
视频:红蓝泡沫0星期八公园斗法
期望的你争我抢的景象并没有出现,相反尽相互救援了,一拐弯就翻,根本无法完成比赛。
抱着试试看的想法安装上了一把小水刀,就是现在这把-安装在小A5的船尾
居然起了非常好的效果,即使急弯 ,也不会翻,自此认识到 水刀对于高速艇拐弯的重要性
加了小水刀,的确稳定多了
请看视频:
另:高配的蓝色泡沫0,速度还是猛些,也快些!
发表于 2013-10-6 22:07 | 只看该作者
船底有断阶貌似是mono
发表于 2013-10-7 00:07 | 只看该作者
顶起,顶起
发表于 2013-10-7 00:17 | 只看该作者
老岑在家偷着乐。。。。。。。。。。。小样又毒倒一个
发表于 2013-10-7 06:42 | 只看该作者
中毒!
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:42 | 只看该作者
泡沫毕竟强度不够,完成使命后下岗了,有了制作泡沫船的经验,2012年的下半年才是一步步制作木0。
制作第一代木0
1.挞样:
船后部挞样
船前部挞样
其他部分
说明:
船底: 左右舷     2片
          断阶前部   2片
          断阶后部   2片
          船尾         1片
          床上盖      2 片
2.画样
材料选择3mm厚的轻木
3.粘接
粘接剂选用:502 和AB环氧胶
单纯选用502强度不够
a。粘接船尾和断阶
b。调整船舷的弧度,用100w电烙铁+喷水,效果很好,老江湖都知道
c。继续船底整体粘接
d。压上重物待干
e。制作船仓加强筋
f。制作防翻仓
发表于 2013-10-7 20:37 | 只看该作者
文心武士 发表于 2013-10-6 22:07
船底有断阶貌似是mono
mono也是O的一种。
发表于 2013-10-7 20:54 | 只看该作者
继续啊,看样子是早就做好的图片了,不一下子发完,吊人胃口
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:56 | 只看该作者
这里说明一下,轻木有些稍微硬些,尽量选择软些的轻木制作船底和船舷,因为有弧度,硬的非常费劲。
好了,可以进行下一步了。
刷胶及粘接上盖
a。船底刷胶
b。船尾转接加强板
c。修正
d。粘接上盖
e。掏出舱口并制作驾驶舱
咋着?是不是有点样呢。
心里踏实了一些,但跑起来咋样就不知道了。
继续吧。
f。继续刷胶并掏出透水孔
说明:
      1. 环氧胶用的是E51+W93  M型粘稠度的;
      2. W93买回来不能用原瓶或塑料瓶装,这东东渗透力极强,塑料瓶根本拦不住,
          用玻璃瓶装,长期保存OK;
      3.环氧胶须严格按比率进行配比,多少都不行,不是不干,就是太“油”,电子秤可以帮助严格控制比率;
      4.使用前必须全面搅拌,上上下下, 左左右右;
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:12 | 只看该作者
阳光小强提醒了我,老岑的船确实是木mono,单水刀,不好意思,搞错了。
错叫就错叫下去吧
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:30 | 只看该作者
继续
喷漆:
没有采用汽车漆,直接采用的好一点的罐漆.
a.打磨好了就可喷了
b.尾部掏眼
发表于 2013-10-7 23:03 | 只看该作者
是石油体协岑兄的样板船吗?
发表于 2013-10-7 23:52 | 只看该作者
那个不是 mono啊!!!
发表于 2013-10-8 00:20 | 只看该作者
顶了
发表于 2013-10-8 12:14 | 只看该作者
赞下LZ的用心。
发表于 2013-10-8 12:36 | 只看该作者
顶!不错!
发表于 2013-10-9 22:35 | 只看该作者
期待下文
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:45 | 只看该作者
一直没有发帖,出差在外身不由己。
包头今晚只有5度,就穿一衬衫,谁冷谁知道,不过有人请吃烤羊排,很爽。
今晚继续发帖
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:10 | 只看该作者
安装五金件及图装:
a。安装尾部五金件
b。自制舵特写
这次的舵系吸收的上次的经验,采用2.5mm的金属铝板,强度较高。
请看图片,受老岑原版船的那个螺丝的启发,图中的红色部分在第5艘0中重新设计,强度更好,并适合手工制作,这里想买个关子。
舵的支架熟悉吧,没错山寨“老虎”的,既然标子哥花了钱,就让东东物近其效。
