查看: 1415|回复: 12
关于1.5kw水冷主轴水循环系统的问题
发表于 2013-10-6 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要使用1.5kw水冷电主轴,问题如下
1.如何解决水桶及密封问题,自己做一个鱼缸?
2.是否应该加入类似汽车水箱散热器的部件,长时间工作水不沸腾?
3.水量应该有多少?
发表于 2013-10-6 23:08 | 只看该作者
不懂,帮顶,我也准备以后D雕刻机用水冷主轴,等高手回复
发表于 2013-10-7 02:00 | 只看该作者
主轴说明书上有水量和流量的数据
能加个散热器最好
不加也可以的
水量大一点
用个金属水箱就是了
 楼主| 发表于 2013-10-7 12:07 | 只看该作者
superman89 发表于 2013-10-7 02:00
主轴说明书上有水量和流量的数据
能加个散热器最好
不加也可以的
金属水箱是什么样的,如何解决
发表于 2013-10-7 13:14 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-10-7 12:07
金属水箱是什么样的,如何解决
米缸
发表于 2013-10-7 13:37 | 只看该作者
没那么大发热量,不加水 转个2三十分钟都没问题,淘宝1.5KW的 ,
随便买个电脑水冷散热器就行了, 120水排搓搓有余了,
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:46 | 只看该作者
我想明白了,长长的导管本来就起了散热器的作用
发表于 2013-10-7 19:04 | 只看该作者
用大点的乐扣就可以,我800W水冷用的20几块的那种鱼缸用的水泵,冷却液用汽车冷冻液,效果很好。
发表于 2013-10-8 08:21 | 只看该作者
十公斤水30分钟内就会发热,我现在是直接连接自来水,很小的流,一点没有温升,浪费点,但是效果好的很。
发表于 2013-10-8 10:03 | 只看该作者
这样好,省掉麻烦的水泵,用不了多少水.如果再能解决水垢的问题最好了。
发表于 2013-10-8 10:10 | 只看该作者
自来水有水垢的
长期用不行
发表于 2013-10-8 11:01 | 只看该作者
每一个都不一样吧
发表于 2013-10-12 01:10 | 只看该作者
直接接自来水不好
结垢太快了
循环水好一点
用桶装纯净水就行
那个是反渗透的
离子含量很少
没条件就加软水剂
找不到就加点洗衣粉
