查看: 1686|回复: 24
新装冲浪者,,老是向右偏
发表于 2013-10-6 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞的时候,飞机自动向右倾斜,,调整微调后,可以平飞一段距离了,,
今天飞的时候发现,,飞机是斜着飞的,,正对着自己飞来,,机头向右偏着飞,,,实在搞不懂什么状况了,,
各位大神 支个招,,,,
发表于 2013-10-7 00:51 | 只看该作者
副翼微调过了?右拉过头了吧。还是你电机的旋转方向反了?
发表于 2013-10-7 08:29 | 只看该作者
检查一下翼台是否有扭曲,导致两侧机翼迎角不一样
发表于 2013-10-7 09:01 | 只看该作者
关油门啥姿态?
 楼主| 发表于 2013-10-7 11:47 | 只看该作者
原来怀疑右拉太大
现在已经没又拉了,,电机从后向前看 是顺时针转的  不错的
 楼主| 发表于 2013-10-7 11:50 | 只看该作者
jjpcs 发表于 2013-10-7 09:01
关油门啥姿态?
关油可以飞直线,,
检查了  没啥子问题
发表于 2013-10-7 11:55 | 只看该作者
521520 发表于 2013-10-7 11:50
关油可以飞直线,,
关油可以平飞那就是拉力线不对啊
 楼主| 发表于 2013-10-7 12:00 | 只看该作者
小康爷 发表于 2013-10-7 11:55
关油可以平飞那就是拉力线不对啊
关油 平飞   但是机头有点向右偏  偏着飞
发表于 2013-10-7 12:25 | 只看该作者
垂尾不正
 楼主| 发表于 2013-10-7 18:18 | 只看该作者
362196083 发表于 2013-10-7 12:25
垂尾不正
检查了   正的
发表于 2013-10-7 21:36 | 只看该作者
兄弟 我遇到的问题比你的还奇葩,飞机乱飞  根本不好控制  举个例子啊:  起飞后 有点左偏  你往右打舵 的话 飞机就会猛一下子右,这时就是紧跟着螺旋失速,  让人匪夷所思的很  请了几个模友一起过来会诊  都没解决,最后自己研究许久,查阅书籍,拜访名师,云游四海,苦心修炼,终于爽飞了!  真心不容易。。。。     兄弟要不寄过来   我给你整整。。可否?
发表于 2013-10-8 10:06 | 只看该作者
拉力线不对
发表于 2013-11-12 21:00 | 只看该作者
加垫片,
发表于 2013-11-12 22:14 | 只看该作者
以前不懂 看贴总是不回, 一直没提升等级和增加经验  现在我明白了 反正回贴可以升级 也可以赚经验 而升级又需要经验 我就把这句话复制下来 遇贴就回,捞经验就
发表于 2013-11-13 12:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-13 15:19 | 只看该作者
衝浪者 給沒用飛控
都好像電機要加一至二度偏角
发表于 2013-12-10 18:32 | 只看该作者
改一下推力线,推力线应该是向右下方的,要穿过重心
发表于 2013-12-10 18:59 | 只看该作者
路过·····················
发表于 2013-12-10 21:10 | 只看该作者
前拉是右拉,后推应该是左推哦!
