查看: 4829|回复: 25
可以把天地飞8的两段开关改成三段么?【能用了】
发表于 2013-10-7 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞08X只有两个3段开关,不够用了。我可能把另外一个两段开关改成三段么?不想因为这个而换控,呵呵
-----10月8日更新-----
今天试验成功了这样一个方法,可以使用两段开关来控制本来需要使用三段开关的NEX遥控快门了。
我的NEX遥控快门原本是需要3段开关的:平时是在中位(1),拍照时转到(0),录像时转到(2),回中位都可停止。
我的方法是,把接收机遥控通道8接到遥控快门,然后把遥控器的两段开关E影射(“辅助通道设置”)到通道8(即辅助2),再设置“舵角设置”的“辅助2”,把下位(左边)设置为0,上位为+100%,这样开关E就可以用于拍照。如果需要录像,需要把下位和上位分别改为-100%和0。
这样需要转换时麻烦一点点,但问题算是解决了。呵呵
发表于 2013-10-7 15:02 | 只看该作者
沙发,顶贴,拿分,走人,
有点难!
发表于 2013-10-7 15:16 | 只看该作者
不能
发表于 2013-10-7 15:49 | 只看该作者
搞什么呢, 不够用了?
发表于 2013-10-7 16:19 | 只看该作者
答案是否定的!
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:39 | 只看该作者
高飞狗 发表于 2013-10-7 15:49
搞什么呢, 不够用了?
嗯,两个分别用于NAZA的模式开关了,想加个NEX的遥控快门,还需要个三段开关……
发表于 2013-10-7 16:56 | 只看该作者
告诉你个方法,别和别人说哈: 你把其中的 1个旋钮 ,改成 3位开关即可
不用谢了,不会改的话,就说明不适合完航模
发表于 2013-10-7 17:28 | 只看该作者
不仅仅是一个开关的问题,涉及到主板、通道和固件,改不了。
两个三段开关做NAZA姿态和模式已经够了,旋钮设云台仰俯和横滚,再用一个两段开关做遥控快门可以吗?
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:37 | 只看该作者
两个三段开关做NAZA姿态和模式已经够了,旋钮 ...
我的遥控快门是要三段的,居中是静止,1位是拍照,2位是录像。有一种方法是调节二段开关的位置,只用于拍照或者录像,就是不太方便。用旋钮也可以,也是不方便。
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:38 | 只看该作者
不用谢了,不会改的话,就说明 ...
哈哈,这是个办法,我试试看!
发表于 2013-10-7 19:03 | 只看该作者
扭扭羊 发表于 2013-10-7 17:38
哈哈,这是个办法,我试试看!
三段开关里面别装固定电阻,直接上个可调电位器,并在开关三档中间。这样的话全程可修改。如果还不行,分别并两个电位器,都在面板上留下调节位,随时可以校准,半摁什么的都能拿下了。
发表于 2013-10-7 19:49 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-7 22:17 | 只看该作者
旋钮可改三段开关
发表于 2013-10-8 01:30 | 只看该作者
旋钮改吧  !
发表于 2013-10-8 09:36 | 只看该作者
沙发,顶贴,拿分,走人,
有点难!
发表于 2013-10-8 18:18 | 只看该作者
细心学习
发表于 2013-10-8 19:45 | 只看该作者
11楼说的是。
发表于 2013-10-8 20:13 | 只看该作者
祝贺楼主DIY成功!
 楼主| 发表于 2013-10-8 20:41 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-10-8 20:13
祝贺楼主DIY成功!
谢谢……已订了天地飞专用的3段开关,到后试下。
发表于 2013-10-9 09:21 | 只看该作者
可以的,,需要加一个电阻,阻值多少不知道
