查看: 2376|回复: 31
450用K8锁尾问题
发表于 2013-10-7 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教个问题,入了亚拓450L  6S版,没要3GX,用了K8。在k8主界面尾陀螺感度55,idel油门设定在90飞行的时候尾巴就会“弹弹弹”,降至43,好多了,飞行的时候不会弹弹弹,在***打方向舵突然停止、翻过去顶螺距的一瞬间,钟摆拍正负螺距的点,依旧是“弹弹弹弹弹”,太不舒服了,最低值是40,咋整。
另外,很不解的是,主界面可以看出,飞机越大,越需要调高值。之前450我用的是55的感度,很OK,也是使用的525锁尾,可如今480为何感度要这么低,并且还是会弹弹。发射接收设备都使用的一样的。费解,求救。
另外感觉中立点设定那一项中的   “感度/通道切换”中的感度调试貌似没有明显作用
奉上美图以示薄谢!!!!!
发表于 2013-10-7 18:14 | 只看该作者
等着学习
发表于 2013-10-7 18:30 | 只看该作者
等高手解答下
发表于 2013-10-7 18:39 | 只看该作者
检查尾 控 置 是否顺畅
发表于 2013-10-7 18:41 | 只看该作者
还可以加快旋翼转数试试
发表于 2013-10-7 18:59 | 只看该作者
转速加高,机器顺滑点,不行就换V8看看
发表于 2013-10-7 19:02 | 只看该作者
应该是转速低
尾巴不顺畅
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:12 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2013-10-7 18:39
检查尾 控 置 是否顺畅
很顺畅
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:13 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2013-10-7 18:41
还可以加快旋翼转数试试
加快转速?转速高了更抖
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:14 | 只看该作者
w99 发表于 2013-10-7 19:02
应该是转速低
尾巴不顺畅
很顺畅,另外转速越高,同样的感度不是需要越低么,加转速怎么行?何况同样的感度在80油门时候不会抽动,90油门才会
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:19 | 只看该作者
我懂转速大小跟飞机感度的关系:如果是同样的感度,转速低感度刚刚好的话,上高转速,感度绝对高,尾巴绝对抽搐,跟吴老二一样。个人感觉上面说加转速绝对是错误的
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:20 | 只看该作者
尾巴检查是比较顺畅的     非常感谢热心帮忙
发表于 2013-10-7 19:24 | 只看该作者
我是来看图片的
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:25 | 只看该作者
还有俺知道:不管K8还是V8      在通道切换界面的选项中,高转速的感度要比低转速的感度刻意调低一点       通道切换那项        软件第三页(校正操纵杆同页)   绝对不是转速低。不过还是感谢热心帮忙的
发表于 2013-10-7 19:29 | 只看该作者
美女不错
发表于 2013-10-7 19:44 | 只看该作者
等着学习
发表于 2013-10-7 19:48 | 只看该作者
路过
小糊涂神 发表于 2013-10-7 19:14
很顺畅,另外转速越高,同样的感度不是需要越低么,加转速怎么行?何况同样的感度在80油门时候不会抽动, ...
不是转速那就是震动,油门转速越高震动越大,看看k8震动值
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:51 | 只看该作者
机身应该没震动,可是飞机飞行的时候尾巴并不会嗡嗡抽搐,只有在***自旋突然停止,或者螺距负载大,锁尾自行变距变大的时候会嗡嗡嗡抽搐,就感觉是感度偏高一点。很纠结      感谢帮忙
发表于 2013-10-7 19:58 | 只看该作者
选最后第二项  辅助->陀螺增益 就是通过控改感度
