查看: 47979|回复: 131
新手做的1:144海狼级密封舱。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-7 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了这么多潜艇的帖子,当时只觉得手痒,发现潜艇是个好玩的东西,淘宝搜了潜艇字样。不论是德国天使还是台湾雷虎价格都是颇高,不是咱平民百姓能承受得起的。所以决定DIY!!!!
参考了大兵的帖子,受益匪浅啊,初步学习原理后,开始采购各种材料,邮费花了不老少,没办法各种东西只好去各家搜。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:49 | 只看该作者
先开始最简单的,也是最重要的部分,测量。为的是给后面的潜艇隔板的绘制打基础,在这方面我尽量做得一丝不苟,一来为了最大化利用潜艇密封舱内有限的空间,二来可以把密封舱搞的尽量美观。
来说说我的配置。动力方面我用的是2212的无刷电机,泡在水里可以直接使用,就是玩过之后要上油保养不然轴承很容易挂;30A双向无刷电调。由于潜艇是静态下潜,所以要有水泵,至于电磁阀问题我纠结了好久,我选用的齿轮泵有缺点,在潜艇下潜时密封舱内有正压阻力,会使泵内叶片慢慢回转,潜艇有可能上浮。。。当然我还是加了电磁阀;水泵的控制方面我用的是10A双向有刷电调。电池是让我最头疼的,有要有足够的容量保证能玩的爽,还有合适的体积放在密封舱里不至于太大,这就要看前面做测量时的细心程度了(其实在这里我忽视了隔板的厚度问题,还好后来发现了,那是后话。)最后敲定了 7.4V 4200mA 20C的某牌子电池(其实牌子我从来没听说过)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。制作图片正在调整大小,以后慢慢上
发表于 2013-10-7 21:17 | 只看该作者
强势插入,期待上图
发表于 2013-10-7 21:59 | 只看该作者
图片呢!明摆着坑爹啊
发表于 2013-10-8 14:48 | 只看该作者
有图有真相
发表于 2013-10-8 18:49 | 只看该作者
坐等艳照。
发表于 2013-10-8 23:27 | 只看该作者
观赏。
 楼主| 发表于 2013-10-20 00:40 | 只看该作者
大家谅解,学生党最不称的两样东西一是钱二是时间。最近考试多多,上网都要偷偷的。
发表于 2013-10-31 21:14 | 只看该作者
二货!!!图片呢
 楼主| 发表于 2013-11-2 07:06 | 只看该作者
楼上的QQ?我发给你OK!
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:50 | 只看该作者
各位抱歉久等了,最近会不定期特更新。。
先从最早的规划开始,海浪的密封舱大约460mm长,为了给水袋留出尽量多的空间,苦思冥想半天决定把电池,水泵,接收机,电磁阀,控制水泵的电调,这些东西集中到一个模块里。
如下图,这只是一个初步的预想
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:32 | 只看该作者
有了规划就开始画图刻隔板,看图吧
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:44 | 只看该作者
下面晒晒潜艇里的各种零件
准备用来控制水泵的小电调,10A双向有刷
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:49 | 只看该作者
各种螺丝,拉杆,传动轴,舵机,水泵,电磁阀,密封圈,对了这一大桌子
发表于 2013-11-2 16:56 | 只看该作者
请问电磁阀用来干什么的
发表于 2013-11-2 18:09 | 只看该作者
also可可可可 发表于 2013-11-2 16:56
请问电磁阀用来干什么的
水袋有压力的  如果不用电磁阀水袋会把水压出舱的(因为这种水泵锁不了的)  这样潜艇就自动慢慢浮起来  要是有电磁阀  潜艇潜下去(静态下潜的时候)电磁阀关闭  这样潜艇就上不来了
发表于 2013-11-8 13:16 | 只看该作者
佩服楼主的动手能力。
发表于 2013-11-8 19:27 | 只看该作者
顶一下,加油
 楼主| 发表于 2013-11-9 16:30 | 只看该作者
继续啦
参考前辈经验,给水泵加上水冷管,
参考前辈经验,给水泵加上水冷管,
水泵的固定方法,测好位置之后,用螺丝固定到纵向的隔片(我也不知道怎么称呼)上,水泵使整体传过去的
电调的安装位置,被我压倒电池底下
电调的安装位置,被我压倒电池底下
侧视
侧视
装上水泵,接收机,看看效果,还不错哦
装上水泵,接收机,看看效果,还不错哦
揭晓答案,看明白了么,固定电磁阀的,不过这是来没有用氯仿(后面的帖子就用胶字来代替了)粘住
竖起来的小片片是干嘛的呢?呵呵,继续看
竖起来的小片片是干嘛的呢?呵呵,继续看
主隔板(自己起的名字)用来分开电池和一大堆东西
从学校弄来的氯仿,费了老大劲,早来白眼质疑声无数
发表于 2013-11-9 21:03 | 只看该作者
二货!!终于开始上图片了
