搞不懂大家为什么都说吃力? 我中午特地 回家 测试了空载电流, 单个电机 在 1-2 V 的时候(也就是微微推动油门),电流是 1.5-2 A 之间, 推到 3V 之后 一路到 12V 之间都是在 2A 左右,很稳定的。
那么可见 空载电流 一定不大, 鉴于楼上hxy41062046 兄弟的经历 我 特地 空载转动 2分钟,持续的, 完事后用手摸 只有 7805 微微发热,MOS 管 基本就是温的。 没有热的感觉。
按照初中物理来计算,那空载的时候 电机应该是 24W 的功耗。两个一起 功耗不超过50W , 对于 12V 20AH 的DMZ6铅酸电池 瞬间放20A 电流 应该是没问题的。 电动车起步都要这个电流了。
改天搬到楼下 实地跑的时候再监测下电流, 全部用铝合金都那么重,实在太沉了。 现在还没有装炮塔,不算电池的时候已经是 30公斤了, 加上电池 炮塔 估计要 接近50公斤了。 搬下楼都是个问题了。
