查看: 4037|回复: 54
3S 电池 可以用在6S 电机上吗
发表于 2013-10-8 03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,450 3S电池可以飞6S 电机吗? 不要求暴力,能飞就行。电调 好盈40A
发表于 2013-10-8 04:16 | 只看该作者
电压?
发表于 2013-10-8 07:24 | 只看该作者
电压应该不够
发表于 2013-10-8 08:01 | 只看该作者
可以,拉力可能不够
发表于 2013-10-8 08:02 | 只看该作者
应该没力
发表于 2013-10-8 08:36 | 只看该作者
试试看呗
发表于 2013-10-8 08:57 | 只看该作者
3S电池放6S电机上肯定能转的,只是达不到转速。
发表于 2013-10-8 09:01 | 只看该作者
跟着学习
发表于 2013-10-8 09:36 | 只看该作者
可以,拉力可能不够
发表于 2013-10-8 09:39 | 只看该作者
能转,力不够
发表于 2013-10-8 10:01 | 只看该作者
电压不够,转速上不去。而且3S电池也容易挂掉
发表于 2013-10-8 10:05 | 只看该作者
试试把螺距曲线的悬停点调到8度以上,油门曲线设置成100%,应该还是可以飞起来的,而且会非常省电。不过动力不足,想做3D动作估计会非常困难。
发表于 2013-10-8 10:06 | 只看该作者
电池不会挂,因为电流非常的小。动力不足倒是真的,飞不起来有一定可能……
发表于 2013-10-8 11:12 | 只看该作者
调得好,可以悬停,但不能3D
发表于 2013-10-8 11:21 | 只看该作者
可以 正常悬停 航线 没问题
 楼主| 发表于 2013-10-8 13:50 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-10-8 10:05
试试把螺距曲线的悬停点调到8度以上,油门曲线设置成100%,应该还是可以飞起来的,而且会非常省电。不过动力 ...
不要求3D  飞飞航线  悬停就行
发表于 2013-10-8 14:04 | 只看该作者
可是可以,就是KV值不够,转速达不到。
发表于 2013-10-8 14:17 | 只看该作者
求扫盲,电池内部是并联的?
发表于 2013-10-8 18:16 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-10-8 19:18 | 只看该作者
两个3S串联就可以了。
