查看: 467|回复: 2
电调没有反映了
发表于 2013-10-8 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个好盈铂金30A电调设定了刹车,我用遥控器参照说明书进行恢复出厂默认参数,结果电调没有反映了,仔细看了电调说明书,没有关于恢复出厂默认参数的具体方法,所以求大家帮忙指点一下,谢谢了!
我买了一个LED编程卡,一共12个选项设定,说明书里面写的恢复出厂默认参数第13项 退出是第14选项
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:12 | 只看该作者
已经解决,用LED编程卡把电调有关选项设置为多旋翼模式,最后重新校准油门行程,电调正常工作了。
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:28 | 只看该作者
发现了一个问题,有5个全新电调,因为买了LED编程卡,我全部检查了一遍,发现其中有一个参数不是说明书说的出厂默认值。在此提醒用出厂默认值飞的朋友最好买个编程卡检查一下!
