查看: 1644|回复: 17
风平浪静,朋友的O艇大修之后,重新下水~
发表于 2013-10-9 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的O艇,大修之后,再次下水,
之前,因为刮到岸边钓虾的渔线,冲上岸,导致船底,轴系,桨,水刀,舵多处受损
现在,感觉吃水还是有点深,对速度影响比较大,压浪板已经收到底,电池压后,请大家给点调试意见~
配置:TS VZ1540 KV4100 海王120 435桨 狮子3S 4200
一圈下来,电机温温的,电调大约50度
[flash]http://www.tudou.com/v/QaVgszYtZHI/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media] [/media]
发表于 2013-10-9 17:11 | 只看该作者
不错不错·········
发表于 2013-10-9 17:34 | 只看该作者
起步好吃力的样子
 楼主| 发表于 2013-10-9 18:38 | 只看该作者
江仔 发表于 2013-10-9 17:34
起步好吃力的样子
担心烧电调,所以,小油门起步~
发表于 2013-10-9 19:23 | 只看该作者
围观
发表于 2013-10-9 21:26 | 只看该作者
不错,好样的
发表于 2013-10-9 22:29 | 只看该作者
这船壳看着像自由空间家的,原配的电机好像是3650的
发表于 2013-10-9 23:20 | 只看该作者
估计现在流行高KV 听声音 电机很吃力 4100KV跑3S的话电机的声音应该是很尖的,油门不要太软 反而会伤设备 因为船起滑的那瞬间是负载最大的 起滑有点慢。
 楼主| 发表于 2013-10-10 07:14 | 只看该作者
d1inghui 发表于 2013-10-9 23:20
估计现在流行高KV 听声音 电机很吃力 4100KV跑3S的话电机的声音应该是很尖的,油门不要太软 反而会伤设备 因 ...
因为这是修复之后,首次下水,所以朋友推油比较谨慎,
吃力是怎么看出来的?5000mah3S电全油三分半上来,电机也仅仅是温
发表于 2013-10-10 08:53 | 只看该作者
1540有4100kv?????
发表于 2013-10-10 12:25 | 只看该作者
轴系估计不怎么同心 起步的时候的听到了共振的声音 桨如水好像深了
电池的温度应该不低
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:15 | 只看该作者
kason 发表于 2013-10-10 08:53
1540有4100kv?????
论坛的老人了,难道不知道TS可以订制?
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:17 | 只看该作者
轴系的同心度的确稍差了点意思,
桨的入水深度,看水花的高度应该没什么问题,
电池的话,狮子的确不行,ROC就完全没问题~
现在的问题主要是,船吃水深度稍大,
压浪收尽,重量也后移了,依然达不到理想的姿态,
还请大家帮帮忙~
发表于 2013-10-11 08:37 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2013-10-10 15:15
论坛的老人了,难道不知道TS可以订制?
这真的不知道,原来可以定制啊!
发表于 2013-10-11 10:16 | 只看该作者
浆太大了吧哥
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:12 | 只看该作者
海王 发表于 2013-10-11 10:16
浆太大了吧哥
你是想说桨太小了吧?
电机都没有啥温度!!!
发表于 2013-10-11 20:52 | 只看该作者
435桨不算大 437人家都在跑
