查看: 1125|回复: 9
apm2.52 怎么使用XA电调呢?
发表于 2013-10-9 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
现在电机和电调连接 接入飞控 通电就电机就转了 XA电调设置油门行程的时候也是通电就转?新手坐等
发表于 2013-10-9 19:51 | 只看该作者
飞控复位试下
发表于 2013-10-9 20:04 | 只看该作者
直接用时不行的  apm输出占空比在1100-1900之间 xa电调是800-1400的样子  给进去就会转的
可以的话自己改apm的输出
 楼主| 发表于 2013-10-9 20:13 | 只看该作者
weiyafeng 发表于 2013-10-9 19:51
飞控复位试下
好的 晚点试试谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-9 20:18 | 只看该作者
可以的话自己改 ...
大哥 apm输出占空比这个在哪里改呢?
发表于 2013-10-9 20:21 | 只看该作者
要在固件的源代码里面改
 楼主| 发表于 2013-10-9 20:56 | 只看该作者
adasown 发表于 2013-10-9 20:21
要在固件的源代码里面改
晕 大哥 新手来着 不会搞这个呢
 楼主| 发表于 2013-10-9 20:58 | 只看该作者
jl2010 发表于 2013-10-9 20:56
晕 大哥 新手来着 不会搞这个呢
大哥你会改吗?
发表于 2013-11-20 12:04 | 只看该作者
//Ultra pwm 是200us to 1200us,以下是國外
修改參考
in APM_RC_APM2.h
#define MIN_PULSEWIDTH 900
#define MAX_PULSEWIDTH 2100
void SetFastOutputChannels(uint32_t chmask, uint16_t speed_hz = 400);
 楼主| 发表于 2013-12-1 22:22 | 只看该作者
虽然我换了电调 但是还是要感谢!
