查看: 3879|回复: 57
逐步更新 S800EVO A2M Z15 使用遇到的问题,希望模友和dji客服提供指导(10月17日)
发表于 2013-10-10 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
a2,z15,s800evo 在安装中发现的问题:(每有问题集中在首贴更新)
1、与iosd mark 2 有些兼容问题,有时候调参接iosd 会连不上,去除iosd 就好了;---估计是兼容性问题,希望固件升级
2、此版固件a2不支持狗思云台;希望尽快支持。
3、imu 插口非常松,这个真心松得让人怕怕,,,十分担心会出问题!这个问题最严重,发现不是我个例,dji有必要检查下,与wkm相比,感觉a2的接插头做工不如以前。
已经加了热熔胶,外观上肯定牢固了,不知内部接触如何,只能这样先对付用着。
4、gps支架很粗壮,是好事,但s800evo 那个折叠件是用不了的,貌似是给wkm用的。咨询后发现,所有s800 evo 都是这样,我们买的是a2 evo 套件,建议dji升级折叠件给我们用户免费更换。
已经和wkm的杆子互换使用,折叠件能用了,没a2的粗壮牢固,先用着,,,
5、如果飞机桨叶停止时,隔一段时间后,iosd 会自动停止向图传供电?这个有没有其他兄弟碰到? -希望dji 客服解答
6、连续飞行之后,4114电机座很烫手。感觉s800evo 带z15 挂10000以上的电池,飞机已经满负荷了。
7、机臂新的时候非常紧,需要很大力气才能把卡扣逐步按到底。
拆装几次后,松动多了。在此之前,特别是首次安装,很容易误以为已经卡扣到底了,需要再三确认机臂安装牢固程度。
试飞感受:10月15日更新:
1、续航: 两片6s 5200 20c并联 ,s800evo a2 挂z15(7n),bb响设定3.6v,飞行9分30秒,bb响报警下落,总体感觉续航时间稍短。
一口气买了10块新电池 6s 5200 20c ,每组可以飞行11分钟左右,基本解决了续航问题。
2、飞行手感: 14sg 遥控器,起飞很稳。感度调到130后, 操控 感受好多了,,gps模式定点定高比较稳定,航向锁定也很到位,这点很赞。
航向锁定这个功能很强大,但是飞行不习惯的模友要小心谨慎操作。
3、gps搜星:第一次搜星是在高楼间,搜星很慢,,,,后来在空旷地测试,搜星很快!
4、指示灯依然觉得非常复杂,有紫,黄,白,红,绿好多个颜色,记不住,,,,
5、电池电压测量很不准确。如果设置成电压报警开,指示灯更能把你搞晕。  有兄弟说,可能是没校准,改天试试,,
——经过电池校准,已经改善电压检测不准确问题,但依然比万用表电压略低0.1v左右,可能是保险系数,增加安全性。
试飞感受:10月17日更新:
经过感度调整,飞机比较稳定,特别是牢固固定imu接插件后,操作上信心增加,一口气飞了4组电池,飞行感受越来越好!
发现越重的飞机确实也越稳定,此机架比市售其他碳素机架要重很多,慢慢发现,也许是有重的道理的。
z15 云台非常给力,基本就是个空中三脚架!
dji 5.8g原装图传有些弱,并不比外面几百元的强,甚至信号还有所不如,我的100米就开始乱闪了,不知道是不是安装位置的问题,还要进一步测试。
发表于 2013-10-10 10:52 | 只看该作者
对 松的让人怕 我的一样的  我试着用扎带 但没用 只能把里面垫点双面胶  飞前一定要检查好 这个地方
发表于 2013-10-10 13:07 | 只看该作者
同问gps座与a2配对问题,希望dji回应一下。
发表于 2013-10-10 14:05 | 只看该作者
热熔胶伺候,容易上胶,也容易去除。
发表于 2013-10-10 16:59 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:14 | 只看该作者
感谢楼上兄弟们帮顶,下午试飞情况汇报:
1、续航: 两片6s 5200 20c并联 ,s800evo a2 首飞没敢挂z15,挂载了两块旧电池放前面,大约1.5公斤充当负载,总重量大约在7公斤多点,bb响设定3.6v,飞行12分钟,飞控红灯报警下落,总体感觉续航时间稍短。
2、飞行手感: 14sg 遥控器,起飞很稳,空中感觉操控上感受比wkm要硬,不是很柔顺,但gps模式定点定高比较稳定,航向锁定也很到位,这点很赞。感度 :140 140 130 140 140 130  ,后来回家改成 150 150 140 150 150 140 明天继续测试。。。。
3、gps搜星:可能首次搜星,而且飞行环境周围有高楼遮挡,在这里试验过naza ,wkm ,sx,等等,感觉a2 的搜星速度比naza,wkm稍快,但对比sx那个大罗盘,并不明显快,改天空旷地继续测试。
4、试飞感受总体不错!好的也不多说了,
感受最不好的地方: 指示灯!指示灯太复杂,有紫,黄,白,红,绿好多个颜色,其实飞了两个起落 ,我都没弄懂,,,,,不知道是不是我笨,这指示灯弄这么多颜色也太复杂了,记不住,,,
发表于 2013-10-10 21:12 | 只看该作者
我也被指示灯弄的晕头转向,组装好飞了一次感觉不错,但是看到这么多炸鸡的,再加上记不住那些指示灯,再也没有敢飞。期待有人总结一个简单易记的信号灯记录表。
发表于 2013-10-10 22:26 | 只看该作者
A2,,,期待中
发表于 2013-10-10 22:35 | 只看该作者
吴虎山令 发表于 2013-10-10 17:14
感谢楼上兄弟们帮顶,下午试飞情况汇报:
1、续航: 两片6s 5200 20c并联 ,s800evo a2 首飞没敢挂z15,挂 ...
同感,我也是!
发表于 2013-10-10 22:37 | 只看该作者
总结的不错,我和你配置一样,你图传用的啥
 楼主| 发表于 2013-10-11 00:48 | 只看该作者
都是dji
发表于 2013-10-11 08:33 | 只看该作者
我也evo a2  感觉 续航时间要短了
发表于 2013-10-11 08:54 | 只看该作者
好像都是报告EVO续航时间问题,我估计和新桨有关
有没有人测试过EVO用老S800桨
发表于 2013-10-11 08:59 | 只看该作者
吴虎山令 发表于 2013-10-11 00:48
都是dji
你的图传是不是接到iosd上 我的图传接上通电一会就关了,你的正常吗
发表于 2013-10-11 09:00 | 只看该作者
那个imu接口用热溶胶加固一下,看起来会安心很多啊!
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:06 | 只看该作者
调试时候也遇到过,现在又好了。
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:07 | 只看该作者
担心内部金属插头还是接触不良,那就麻烦了
发表于 2013-10-11 09:25 | 只看该作者
我还是坚持发回去换吧
发表于 2013-10-11 11:50 | 只看该作者
确实插头很松……热熔胶吧
A2GPS支架根据测试改进换成粗的了,和EVO的折叠支架不兼容的。
iOSD感觉和A2是有点点兼容问题,但又说不出来具体,等固件更新。
