查看: 2312|回复: 36
好吧,销子你赢了!太尼玛销魂了!弄得我死去活来!
发表于 2013-10-10 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V120D02s的大齿销子是公认的人品件,有的机器很好拔掉,有的则让你欲仙欲死。
很不幸,俺就属于后者,伞齿扫了需要更换,就先研究这个大齿销子,折腾了一晚上未果,各种搜索引擎,各种工具~~
最后把主轴限位器松掉,十字盘拉杆卸掉,让主轴和大齿盘可以向下移动10mm,这样就可以送开固定尾轴的金属板,更换伞齿了。
PS:主轴限位器的螺丝太软,拧回去时直接断里面了,幸好限位器有两个孔,找了个螺丝在另外控固定住。
经验:这种玩意还是拧松即可,尽量不要把螺丝拿下来吧,也容易丢。
另外感觉JJ有些抖,一直想拆下来检查一下,可是大齿销子无敌,惹不起;旋翼头那个销子,看着更恶心,那么短,连支撑都没有,郁闷了好久。
昨天在某群里听某大神教诲:“02s的大齿销钉和主轴是松耦合,和大齿盘是紧耦合,华科尔的工人没空砸进去”,俺马上领会了,这不就是轴孔大,大齿盘孔小,销子保持固定摩擦力是靠塑料大齿盘的么?哥明白鸟~~
昨天晚上终于忍不住了,各种武器依次上阵,老虎钳、电烙铁、尖嘴、偏口钳~~
经过3个小时的奋斗,代价是小指磨破,手掌起泡才将这货搞出来,尼玛谁说的是和主轴松耦合啊?拔出来都成弯腰虾米了~大齿盘也用电烙铁把两个销孔烫烂~~要是主轴销孔大能成这样??哎~~还好大齿盘能用~~
最后弄下主轴+旋翼头,感觉没有什么弯度,旋翼头的销钉我看着就恶心,不拆了~~
大齿销钉弄下来后,听说网线芯很好用,结果我剪掉一根质地不错的机制网线,抽出一根线芯,尼玛~~居然是多股铜丝#¥%@¥%……&#¥%……*¥*
还好哥有曲别针,剪了一段1.5cm的插上去,正好哈,两头一弯,欧了!
最后严重bs华坑的这个倒霉的销钉设计,绝对脑残,你看911的主轴连接大齿和旋翼头都是螺丝固定,这个明显是华坑故意为之的。
发表于 2013-10-10 15:39 | 只看该作者
可能我的是那种好拔掉的吧
发表于 2013-10-10 15:52 | 只看该作者
我那个用尖嘴钳子一拔就出来了,算了,不和你说了
发表于 2013-10-10 15:56 | 只看该作者
我的也好拔,但是以前也遇到过和楼主一样的情况。大齿换了几个,都把最好拔的销子留着。不用新买的大齿配的新销子
发表于 2013-10-10 16:33 | 只看该作者
感同身受啊
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:34 | 只看该作者
tommyrey 发表于 2013-10-10 15:56
我的也好拔,但是以前也遇到过和楼主一样的情况。大齿换了几个,都把最好拔的销子留着。不用新买的大齿配的 ...
我建议你也试试曲别针,真的好用哈,两头弄弯还不怕震掉,一次性的还方便!
jackyren 发表于 2013-10-10 16:33
感同身受啊
同哭!
发表于 2013-10-10 16:41 | 只看该作者
找个跟销子差不多直径的铁丝,将销子敲出来!
发表于 2013-10-10 16:42 | 只看该作者
楼主苦逼,窃笑路过。。
发表于 2013-10-10 16:56 | 只看该作者
其实楼主我告诉你,用一根牙签来做最好,炸鸡了之后,你知道的,这里我不多说了。
发表于 2013-10-10 16:59 | 只看该作者
上次我好像说过~我的是自己飞的时候调出来了~~吓死我了~~
发表于 2013-10-10 17:09 | 只看该作者
真够闹心的。。。
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:35 | 只看该作者
你看我把销钉拔出来后的样子,你觉得一般铁丝能行么?我用中间带坑的内六角砸过(销钉不会跑),一点效果都没有
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:36 | 只看该作者
销钉替代神物·····曲别针!可以两端弯曲保护。
发表于 2013-10-10 18:17 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-10-10 18:39 | 只看该作者
我的那个鸟机也同样超紧,好在没有拔销钉,换了伞轮。
买了一个新主轴,一样的超紧,华xx
发表于 2013-10-10 18:51 | 只看该作者
楼主人品爆了~~ 我遇到过一条.....
发表于 2013-10-10 19:18 | 只看该作者
lz,你的运气算是好的了,我的全夹断了都没弄出来,上面的也是,结果无赖换了一套机身~~~~~~~
发表于 2013-10-10 19:38 | 只看该作者
哈哈。。。当年也被这销子耍了。
发表于 2013-10-10 21:17 | 只看该作者
哈哈,我也是。大头针比你的曲别针好,弄点胶一封,爽飞
