查看: 3335|回复: 28
请问:H3-2D云台问题。
发表于 2013-10-11 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置 XA650PRO
NAZA-M V2 4.0
H3-2D + GOPRO 3 黑色版
请问DJI:
1. 为什么云台的调参中:俯仰和横滚的 最大、最小、中值 设定无效(可以设定,回车可确认,但没效果。)
2. 针对H3-2D+GOPRO3,云台的输出频率多少hz合适(默认50hz)、自动控制感度能给出一个建议值吗(默认2%)?
3. 看到H3-2D云台配有几种硬度规格的减震球,请问:不同硬度的减震球对拍摄画面会造成什么变化?
发表于 2013-10-11 10:24 | 只看该作者
我用的是默认感度
发表于 2013-10-11 10:25 | 只看该作者
前朝有遗雪 发表于 2013-10-11 10:24
我用的是默认感度
太软的减震求容易造成果冻
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:27 | 只看该作者
前朝有遗雪 发表于 2013-10-11 10:25
太软的减震求容易造成果冻
感谢回复,太硬的呢?
发表于 2013-10-11 10:31 | 只看该作者
逆水舟 发表于 2013-10-11 10:27
感谢回复,太硬的呢?
哈哈   太硬那就类似于直接接上云台不适用减震求
H3-2D 性价比弱,没有入,帮顶。。。
发表于 2013-10-11 10:32 | 只看该作者
合适的是最好的
发表于 2013-10-11 10:55 | 只看该作者
蛮好用
发表于 2013-10-11 11:25 | 只看该作者
我用的是H3-2D云台,拍摄的有视频,你可以去看一下我发的帖子,用的是DJI F550的机器拍摄的,用的是黑色减震球。用那种减震球取决你用什么机架,我试过了,F550机架用黑、灰、白这三重减震器都可以。效果不错,仅供参考。
发表于 2013-10-11 11:41 | 只看该作者
飞控调参软件里面的云台设置只对舵机云台有效!里面的参数不对狗思有任何效果!狗思是免调的!
减震球要看自己机器震动情况使用,白色最软,黑色嘴硬,灰色居中!减震球只是克服高频振动消除果冻,除此之外不影响画面!
发表于 2013-10-11 11:46 | 只看该作者
请检查你使用的调参软件是否正确。
发表于 2013-10-11 14:33 | 只看该作者
呵呵,神回复,笑死了
发表于 2013-10-11 15:37 | 只看该作者
H3 2D云台不需要NAZA开启云台控制的吧 他有自己的调参软件的
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:12 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-10-11 11:46
请检查你使用的调参软件是否正确。
调参软件
1 是云台单独的调参软件,只有几个简单功能,是否有新固件升级,监控一下俯仰舵机是否设置正常
2 确实是神回复,大家请看下我问的问题,然后再看看你们回答的,官方答复确实太官方了。。。
    我问的是为什么无效,云台单独的调参软件有这些参数可调吗?这很明显只能是NAZA-M V2里面 高级-云台 的功能。
    同上
    我不是问的怎么区别啥颜色的减震球多少的硬度,包装袋上都写得清清楚楚
    有位模友回答得很好,“太软的减震球会造成果冻”,但是没有说过硬的减震球会造成什么不良后果(如果过硬没有不良后果,那还要减震球干什么?也许过软或者过硬都会造成果冻,需要自己去尝试一个合理硬度的?)。
最后再说一下,机子、飞控、云台配合得很好、航拍一直都有进行,所有功能正常。
作为一个DJI设备新人和航拍新人,对以上不明白的地方,希望得到解答。
发表于 2013-10-11 18:33 | 只看该作者
逆水舟 发表于 2013-10-11 17:12
调参软件
1 是云台单独的调参软件,只有几个简单功能,是否有新固件升级,监控一下俯仰舵机是否设置正 ...
那么请问,你使用的是 naza 的调参软件,还是 H3-2D 的调参软件?
naza调参软件中的 云台 设置,和 H3-2D无关。   H3-2D是无法调俯仰和横滚的。
发表于 2013-10-14 17:45 | 只看该作者
神楼主 - -
发表于 2013-10-14 18:00 | 只看该作者
这问题深了。
发表于 2013-10-15 12:53 | 只看该作者
来围观
发表于 2013-10-16 23:20 | 只看该作者
后跳转到最后一页
发表于 2013-10-17 08:53 | 只看该作者
naza调参软件中的 云台 设置,和 H3-2 ...
唔好意思! 順便問問,phantom用了那升級的中心板是否 PMU 及GCU 這兩個模块亦可不用裝上呢?
