查看: 11015|回复: 15
普通角磨机和汽车抛光打蜡机有什么区别?
发表于 2013-10-11 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 ,自己手上有几个角磨机 ,转数都是近万转 ,但给汽车抛光打蜡机一般才几百高也就3000转,想把自己用的角磨机改成打蜡机,接口不是问题,就是串激电机都是高转数,怎么才能有个好的方案改成打蜡机呢 ?可行的好建议加分打蜡机的电机和角磨机的电机区别大吗 ?
发表于 2013-10-11 20:39 | 只看该作者
用皮带减速呗
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:47 | 只看该作者
角磨机拿在手上给车抛光 皮带怎么安装
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:49 | 只看该作者
今天想用类似电磨的软轴 ,另外一边用联轴器接一个2800的电机 ,是否可行?
发表于 2013-10-11 21:12 | 只看该作者
速度差别太大
估计不换电机的话速度是降不下来的
发表于 2013-10-11 22:43 | 只看该作者
抛光机是可以调速的,打蜡抛光转速可调的,转速太高能把漆面磨糊了的,可以加个抛光机的调速开关装上试试
参与人数 1威望 +2 收起 理由
钟表匠 + 2 很给力!
发表于 2013-10-11 22:45 | 只看该作者
你去买个2手调速器,角磨机用的。调速到3000转就可以,改装简单又实用,其他改装不建议,对人有危险。
发表于 2013-10-11 22:56 | 只看该作者
再买个这个盘再装上抛光轮就可以了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
钟表匠 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:19 | 只看该作者
楼上能介绍一下串激电机用的这种调速器吗 ?谢谢
发表于 2013-10-12 01:27 | 只看该作者
出个馊主意给你:角末机接个轴 象钻头那样\再接个减速箱 可能叫行星减速\再接磨盘
发表于 2013-10-12 02:31 | 只看该作者
简单方法就是买个风扇调速器调下,角磨机是串激电机交流直流电都能用,如有低压的直流电都能用.
发表于 2013-10-12 12:27 | 只看该作者
买个可控硅调速器就行了
发表于 2013-10-12 12:33 | 只看该作者
买个手电钻调速器安上就ok他们的电机都一样的,都是串激电机。
发表于 2013-10-13 00:05 | 只看该作者
角磨机可控硅调速,低速扭力不够
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:55 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2013-10-13 00:05
角磨机可控硅调速,低速扭力不够
有可能哦
发表于 2013-10-16 19:40 | 只看该作者
感叹一下,,,,,,,,
