查看: 25771|回复: 164
强势回归,发几个最近的小制作
发表于 2013-10-13 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    还久没来论坛混了,有几个小玩意跟大家分享一下:
    看看就好,切莫见笑!
    1:新型摆缸蒸汽机,这个我是根据标准的摆缸机重新设计的,两侧进气,双动。
2:改造关铸的多功能钳子,关铸这个牌子的东西还行,虽然跟老美的莱泽曼比起来有差距,但性价比还是很高的,大家可以考虑下。
  改造它的原因是:剪钳部分的钳口设计不合理,软东西不好剪,另外那个不锈钢材料硬度也不够,所以我用进口SLD重新设计做了个钳头,
  热处理到65度,再600度回火8小时调到58度。(左边是原来的钳头,钳身上的是自己做的)
  3: 车载充气泵,看过和用过淘宝上卖的那种充气泵,效果和设计做工对于我这个工艺控来说简直是噩梦,于是自己做了一个
    参数:缸径25MM,行程30MM,缸体黄铜,缸套不锈钢,活塞铝合金,铁氟龙活塞环。充气压力:0.8MPa(实验压力2.0MPA)。
    充气速度视输入电压而定(12V35L/分,24V70L/分)
   效果:打汽车轮胎的效果 不用说,绝对可以通吃大小车辆的轮胎。我还拿它冲了一下我的充气船,8分钟充满(差点打爆)。
   PS:原来用润滑油润滑的,发现输出气体中有油,不想接油气分离,所以现在改成无油了,用硅脂润滑,效果不错。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
eagler8 + 2 赞一个!
ln4294 + 2 很给力!
SEA + 2 很给力!
发表于 2013-10-13 11:07 | 只看该作者
楼主只穿了条超短裤
发表于 2013-10-13 11:24 | 只看该作者
动手能力非常好,设备也好!
发表于 2013-10-13 11:28 | 只看该作者
PL,mark一下
怎么做的 !!!cnc加工!???
发表于 2013-10-13 11:44 | 只看该作者
楼主动手能力真强!学习了!
发表于 2013-10-13 11:49 | 只看该作者
楼主很快  内裤也没了
发表于 2013-10-13 12:07 | 只看该作者
多功能钳子 这个需要非常专业的 设备吧
发表于 2013-10-13 12:16 | 只看该作者
楼主那小身板暴露了
发表于 2013-10-13 12:17 | 只看该作者
牛逼
发表于 2013-10-13 12:21 | 只看该作者
膜拜大神,能留个联系方式?邮箱或QQ
发表于 2013-10-13 12:26 | 只看该作者
LCYY 发表于 2013-10-13 11:07
楼主只穿了条超短裤
还是平角的,拍照的是谁呢?
发表于 2013-10-13 12:35 | 只看该作者
土豪我们做朋友吧
发表于 2013-10-13 12:43 | 只看该作者
楼主只穿了条超短裤
眼力真够好的。想必天天玩找茬那个游戏
真是大神一个。动手能力了得。
发表于 2013-10-13 12:44 | 只看该作者
哈哈,有点略吊的短裤君。。。
发表于 2013-10-13 12:49 | 只看该作者
我擦 楼主你是干嘛的啊
发表于 2013-10-13 12:50 | 只看该作者
厉害,膜拜中
发表于 2013-10-13 12:54 | 只看该作者
请问大神的EMP电机好不好用
发表于 2013-10-13 12:55 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-10-13 12:43
眼力真够好的。想必天天玩找茬那个游戏
是滳为了看MM
