查看: 1186|回复: 13
有没有用狗2连miniosd成功的?
发表于 2013-10-13 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的狗2连miniosd就没图像,只有osd的数据,狗2直接连图传就是正常的。
各种连线确定是正确的,完全按照说明书。
难道miniosd不支持狗2?没道理啊
发表于 2013-10-13 12:46 | 只看该作者
狗3的路过,表示不懂。。。
发表于 2013-10-13 13:27 | 只看该作者
我有个摄像头是这样,换个摄像头就能叠上信息
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:29 | 只看该作者
摄像头不能换制式,但是狗的N和P的制式我都试了,还是不行
DJI的技术呢?难道miniosd不支持狗2?
 楼主| 发表于 2013-10-13 22:22 | 只看该作者
难道都用狗3了?
狗2没人用了?
发表于 2013-10-13 23:02 | 只看该作者
MINI IOSD 我接SONY 700線攝像頭沒問題?
這個跟狗幾因該都沒關係吧!發個接線圖來研究一下
 楼主| 发表于 2013-10-13 23:08 | 只看该作者
接线肯定是没问题的,黄线接狗视频,橘黄接图传视频,剩下两个就接地线了
东西也返给卖家了,一样的问题。接卖家自己的狗3,正常。接狗2,就是没图像只有数据。狗2直接接图传,图像正常
有没有用miniosd接狗2的啊?
发表于 2013-10-13 23:26 | 只看该作者
东西也返给卖家了,一样的问题 ...
你的狗是电池供电还是与图传供用电源呢?
如果是狗电池供电就要把视频的正负极都要接上不然会没画面
 楼主| 发表于 2013-10-14 17:42 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-10-13 23:26
你的狗是电池供电还是与图传供用电源呢?
用电池供电的
狗视频线只有地线和视频线,没正级线,怎么连呢?
发表于 2013-10-14 17:56 | 只看该作者
我很关注这个问题。顶一下!
发表于 2013-10-14 22:13 | 只看该作者
路过下,,帮项,用不起
 楼主| 发表于 2013-10-15 08:32 | 只看该作者
usa137170 发表于 2013-10-14 22:13
路过下,,帮项,用不起
你的也是狗2?
发表于 2013-11-21 16:55 | 只看该作者
你的狗是电池供电还是与图传供用电源呢?
哪里有正极!我的5R也是没图像
发表于 2013-11-24 01:26 | 只看该作者
东西也返给卖家了,一样的问题 ...
剩下两根地线你是怎么接的?  都接在图传地线上吗?
