查看: 1255|回复: 9
问下3gx调机问题?
发表于 2013-10-13 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用3gx装了一架无副翼空机,开始调个还比较顺利,就是试机是起飞向左侧倾斜,把桨也磨了,开始以为是副翼修正方向搞反了,但根据我判断应该不会,但还是调过来试试,还是不对,不知是什么问题?另外调机时在油门50%时桨距为0°,最大和最小桨距为+-12°,调完后试机时在测怎么在50%油门桨距不为0°,到了-1°,最高和最低桨距也不是+-12°,这个不知有无影响?调机是在跑马灯没闪完接的电源,是在第一个灯调的,3gx是3.1版本。
发表于 2013-10-14 09:47 | 只看该作者
遥控器调pitch使油门50%时螺距0。
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:09 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:42 | 只看该作者
另外是不是副翼感度的问题,要将3gx上感度旋钮调哈
发表于 2013-10-14 22:08 | 只看该作者
把机子震动调小点,再在3GX下面粘一枚一毛硬币辟邪,就绝对不侧翻了
 楼主| 发表于 2013-10-15 07:57 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-10-15 10:12 | 只看该作者
还有这说法
发表于 2013-10-15 12:14 | 只看该作者
u9919 发表于 2013-10-15 10:12
还有这说法
先通过调试把整体震动降下来,剩余的高频震动几乎可以被硬币完全滤掉.
发表于 2013-10-15 13:08 | 只看该作者
谢谢赐教了!
发表于 2013-10-15 13:19 | 只看该作者
学习了啊
