查看: 2733|回复: 28
新手,新控,新机,升降舵上下极限位置保持3-5秒,全部舵机失控的问题
发表于 2013-10-15 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是天地飞9,配套接收机,
4节5号电池为电源,
[size=-1]辉胜9克舵机towerpro
升降舵的上极限位置,或者下极限位置,保持3-5秒的时候,其他几个舵机就会不规则乱动,同时舵机有异响,然后所有舵机全部失控,这是什么原因??
发表于 2013-10-15 10:46 | 只看该作者
首次听说,关注,等回复。
发表于 2013-10-15 11:10 | 只看该作者
新手路过,坐等大神帮忙解决问题~!
发表于 2013-10-15 14:16 | 只看该作者
既然是新手,个人猜测舵机不是到了极限位置,而是回到中立点吧,有可能一开始没找中立点就直接把舵臂装上去了。
发表于 2013-10-15 15:13 | 只看该作者
初步估计可能是BEC供电不足导致失控,舵机吃电流导致电装重启,或者导致电调不启动的情况我是都遇到过了
发表于 2013-10-15 15:43 | 只看该作者
5楼说的可能比较大,先不要装舵臂,试一下减到2个舵机时还有没有这个现象,再逐渐加舵机到接收上去.
发表于 2013-10-15 16:33 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2013-10-15 17:00 | 只看该作者
是的,现在我也怀疑是4节5号电池的供电有问题!!!
发表于 2013-10-15 17:36 | 只看该作者
路过,第一次听说,可能是控的电力不够
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:26 | 只看该作者
零点纬度 发表于 2013-10-15 17:36
路过,第一次听说,可能是控的电力不够
控的电压也比较低了,准备今晚充一夜,明天再试试
发表于 2013-10-15 18:48 | 只看该作者
路过,第一次听说,可能是控的电力不够
是BEC,不是控
发表于 2013-10-15 18:54 | 只看该作者
四年前,遇到过类似的问题,飞越450,三个辉盛9g斜盘舵机,好盈飞腾40,破电机。在电机速度达到一定程度的时候,突然三个舵机乱抖,也因此炸过,还差点伤人。一度怀疑接收机问题,但后来测试接收机很稳定,jrdsx7配731。
现在想起来,两种可能,因为转数相对高的时候才出现这个问题,其一是旋翼头虚位太大,其二是舵机力量不够,不过按理说飞越9g飞个450悬停没什么问题。今天楼主的经历算是第三个可能了,那就是跟我一样碰上了人品问题。
我的解决办法是,从此不玩直升机了。这个办法成功解决了抖舵炸鸡的问题,从此我就没再炸过直升机。
 楼主| 发表于 2013-10-15 19:21 | 只看该作者
天九电压显示9.8V
4节5号电池的电压也量了一下,4.9V
lovexinye 发表于 2013-10-15 18:54
四年前,遇到过类似的问题,飞越450,三个辉盛9g斜盘舵机,好盈飞腾40,破电机。在电机速度达到一定程度的时 ...
你的办法真是一劳永逸,解决问题的好办法!!!
发表于 2013-10-15 20:48 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-10-16 10:05 | 只看该作者
换下供电吧
发表于 2013-10-16 10:21 | 只看该作者
那个解决办法呀?早知如此,何必当初呢!
发表于 2013-10-16 10:29 | 只看该作者
LZ用4节5号电池为电源??????????????
明显供电跟不上啊,
发表于 2013-10-16 12:39 | 只看该作者
学习了。坐等楼主的结果
发表于 2013-10-16 13:33 | 只看该作者
不懂帮顶了。。。
