查看: 2647|回复: 6
一个大家都喜欢的东西的探讨
发表于 2013-10-16 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友最近看到一个水塔压力开关,就联想到了能否用来做潜艇的定深仪,那个压力开关大体原理只这样的:压力膜为橡胶做的当水压达到一定值时候,就会推动压力膜,压力膜由于压力作用就会和铅垂面变成一个向内的圆弧,压力膜中心位置因为那个突出的弧度而移动的距离就可以用来作为触点,然后只要通过压力膜受压力凹凸产生的距离带动触点和不同的电极碰触,来实现水柜电机的正反转控制水柜的进排水来达到悬浮的目的。
发表于 2013-10-16 12:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-26 18:23 | 只看该作者
定深可以用洗衣机水位计的,水位的高低输出相应的电压,由比效电路控制电机正反转,水位计体积哟一元硬币大小
发表于 2014-6-22 16:19 | 只看该作者
路过看看
发表于 2014-6-22 17:56 | 只看该作者
路过了围观
发表于 2014-7-12 14:30 | 只看该作者
路过了围观
发表于 2014-8-7 23:45 | 只看该作者
这种想法 我上小学的时候就想过, 也试着做过这类的开关后来发现缺点有2个 。主要缺点就是所用的橡胶膜片在实际的水里被水压弯曲的程度太小太小。 几米的水深变化压力才多少?更何况模型潜艇的下潜基本都是2米左右的。要是水深变化为10米甚至更深或许还能派上用场这是其一,更主要的在于薄膜的强度。在模型潜艇里安装薄膜然后放到水里请问此时外界水和模型潜艇内部的气压是不是要有个压力差,薄膜经受的压力实际就是这个压力差的压力也就是水压。大家都知道新气球吹完后会比原来尺寸大,那么可想而知薄膜也会如此。所以不会可靠,后来上初中以后回想这个问题我想到一个解决方法1增加对水压的灵敏度2还要结实可靠。因此我想到了喇叭。喇叭大家都知道是磁电转化部件,它的构造我也不用多说,将喇叭的电线部分完全封闭在潜艇内,只留鼓膜部分结出外界水,然后此时将喇叭通恒定的3V电压的恒定电流。当进入水后鼓膜就会经受水压那么鼓膜里的线圈就会接近喇叭的磁铁,那么此时恒定的电流势必就要发生相应的变化,只要检查电流被喇叭里磁铁的影响程度就可知压力变化进而也就精确的知道了水深度了。我当时学习紧没有试验有兴趣的话你试试看吧。
