查看: 1300|回复: 6
PL6 设置求助
发表于 2013-10-18 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在软件设置下,这个选项该如何选择:
选项有如下几个:
C/20  C/10  C/5  C/3
求英文好的同学帮助翻译一下吧,GOOGLE翻译的有点看不明。
C/? sets what current to termination at on Current C/?  Termination.
Typically, lithium terminates at C/10, However, C/20 will put
slightly more capacity into a pack, while C/5 will make the pack
finish charge quick(with slightly less capacity)
发表于 2013-10-18 13:21 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-10-19 11:17 | 只看该作者
大概是設定充電完結檢測,c/3比較快充好,但充不飽,c/20充的飽,但時間比較長
发表于 2013-10-20 22:31 | 只看该作者
C/? sets what current to termination at on Current C/?  Termination.C/? 选项是设置充电电流降低到C/? 终止
Typically, lithium terminates at C/10, 一般来说锂电在电流降低到C/10就可以终止充电,
However, C/20 will put slightly more capacity into a pack, 如果设置C/20 这可以多冲进一点电。
while C/5 will make the pack finish charge quick(with slightly less capacity)如果你设置C/5充电停止的会快一些(会少冲进一点电)
C/?的意思是如果你是1000mah的电池C就是1000mA也就是1A,C/10就是0.1A,如果你设置c/10 充电器会在充电电流降低到0.1A的时候终止充电。
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:40 | 只看该作者
cookxk 发表于 2013-10-20 22:31
C/? sets what current to termination at on Current C/?  Termination.C/? 选项是设置充电电流降低到C/?  ...
谢谢
发表于 2013-10-24 23:12 | 只看该作者
USB 连接电脑,驱动,软件全安装了,就是没有数据,求解?
发表于 2013-10-25 09:03 | 只看该作者
帮顶 留名 拿分
