查看: 3020|回复: 24
求助!田宫的M4电调如何连接天地飞6A的接收,通道都是乱的
发表于 2013-10-19 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助啊!刚买的田宫M4,家里只有天地飞6a,连上接收以后发现通道都是乱的!请问该如何接如何设置!头疼啊
不知道怎么连接通道呢
不知道怎么连接通道呢
 楼主| 发表于 2013-10-19 12:44 | 只看该作者
难道一定要用福特巴4才行么
发表于 2013-10-19 12:53 | 只看该作者
1到4通道对着接过去.........然后遥控器是需要自己设置下的,毕竟是飞机的遥控器,用来玩坦克不设置下不行.........还有田宫的基本操作跟你说下:左摇杆上下前进后退,左右是炮塔旋转,右摇杆上下是炮管俯仰,左右是左右转
通道不对在遥控器上应该可以设置调换的,你先研究下遥控器设置吧
 楼主| 发表于 2013-10-19 12:56 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-10-19 12:53
1到4通道对着接过去.........然后遥控器是需要自己设置下的,毕竟是飞机的遥控器,用来玩坦克不设置下不 ...
哦,谢谢!纯新手,呵呵   估计是要设置混控吧
田宫电调内部已经自带“混控”了,所以遥控器请把所有混控关闭
具体如何设置我不清楚,我只有天地飞7,跟天6的设置菜单不同,只能给你个思路,关掉一切混控,四个通道对应的舵角设置调到最大值,然后每个通道的正反根据实际情况调整下
 楼主| 发表于 2013-10-19 13:00 | 只看该作者
具体如何设置我不清楚,我只有天地飞7, ...
那是不是用福特巴就不用调整了呢,应该直接能上了么
发表于 2013-10-19 13:03 | 只看该作者
是的,基本不用设置,但是说明书推介的福特吧的4VWD属于老式的AM/FM类遥控器,比较容易收到干扰,价格比较贵,是机械微调的,貌似新的要700多到800元,建议你去二手区看看有没有二手的
 楼主| 发表于 2013-10-19 13:05 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-10-19 13:03
是的,基本不用设置,但是说明书推介的福特吧的4VWD属于老式的AM/FM类遥控器,比较容易收到干扰,价格比较 ...
嗯,太感谢了!看来要学的东西还真多啊  呵呵
发表于 2013-10-19 13:55 | 只看该作者
发表于 2013-10-19 14:24 | 只看该作者
只能用天飞的接收的吧?田宫的接收对天飞的控不对的吧,没听说过呢。
 楼主| 发表于 2013-10-19 17:59 | 只看该作者
控和接收都是天地飞6的,按说明书接好线,前进后退没问题,但是左右转怎么都没有
 楼主| 发表于 2013-10-19 18:02 | 只看该作者
真费劲啊,不知道换成福特巴会不会就OK了,实在不行就只能换成威驰声组之类的了!悲剧啊
发表于 2013-10-19 18:04 | 只看该作者
不要着急。。。天地飞也是好控。。。会成功的
 楼主| 发表于 2013-10-19 18:18 | 只看该作者
嗯  天地飞是不错,别的声组电调插上就能用,就是田宫的不会设置
 楼主| 发表于 2013-10-19 18:46 | 只看该作者
晕啊!所有功能都试了,就是不能控制左右转!按说明书应该是右手摇杆控制左右转的,结果没用
发表于 2013-10-19 18:57 | 只看该作者
兄弟,你大错特错了,你没认真看说明书了田宫的电调单独拨动右摇杆左右是不会左右转的,必须配合左摇杆上下才能左右转..........左右两摇杆拨动的不同幅度的配合才能 做到 缓转向,原地转向又或者是一边履带抱死的转向动作
田宫的小本说明书都说的很详细,你没认真看
发表于 2013-10-19 20:15 | 只看该作者
车还没动,又怎能转向呢田宫是按实车设计的
 楼主| 发表于 2013-10-20 19:28 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-10-19 18:57
兄弟,你大错特错了,你没认真看说明书了田宫的电调单独拨动右摇杆左右是不会左右转的,必须配合 ...
  我承认我土鳖啦!没用过高级货啊。感谢,帮我省了一个福特巴的钱了
 楼主| 发表于 2013-10-20 19:38 | 只看该作者
骚噶!原来如此
发表于 2013-10-21 20:41 | 只看该作者
楼主按TK的接收电路图连连试试呢。
