查看: 2850|回复: 25
过放的电池的电压为什么越充越低?
发表于 2013-10-19 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的3S的锂电池,其中有一块过放了,
拿去充电,怎么会越充越低?
3.6V的变成了0.5V
这是怎么回事?
发表于 2013-10-19 20:03 | 只看该作者
那节电池挂了。
 楼主| 发表于 2013-10-19 20:13 | 只看该作者
我想知道为什么会这样?
发表于 2013-10-19 20:54 | 只看该作者
明显电池坏了呀
发表于 2013-10-19 21:26 | 只看该作者
围观了解情况
发表于 2013-10-19 21:39 | 只看该作者
用小电流充试试,看还能就回来不。
发表于 2013-10-19 21:51 | 只看该作者
拿分
发表于 2013-10-19 23:21 | 只看该作者
沙发帮顶。
发表于 2013-10-20 00:45 | 只看该作者
之前看过B6资料,对过放的电池,不能用1A以上的大电流充电。应该先用0.5A或者更低的电流,充到电压回升到3V再改用稍大点的电流。
发表于 2013-10-20 08:32 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-20 12:01 | 只看该作者
那节电池挂了。补救就是单独用手机万能冲了看看。。
发表于 2013-10-20 12:40 | 只看该作者
可以用并充充电器,如UNA6小电流充电看能修复不?
发表于 2013-10-21 09:18 | 只看该作者
很明显是电池坏了,假如还使用,危险大啊。。。自己衡量吧?
发表于 2013-10-21 09:44 | 只看该作者
过放的问题很容易发生。我是想在每块电池上贴上提示标签,明白无误。
发表于 2013-10-21 12:17 | 只看该作者
过放的那片扔掉,组成2S用
发表于 2013-10-21 16:26 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-21 16:51 | 只看该作者
坏了,楼主不用纠结了。换一块吧
发表于 2013-10-21 17:51 | 只看该作者
过放的最好别用 要是能修复  也只能用用控电
发表于 2013-10-21 19:01 | 只看该作者
严重过放会导致电池内阻加大,就充不进去电了。即便充进去,很多是虚电,放电也很快。
发表于 2013-10-21 21:52 | 只看该作者
学习了
