查看: 2479|回复: 22
麻烦用apm的朋友看看 我这问题出哪儿了 老问题已解决 新问题又来。。。
发表于 2013-10-20 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
许久不玩450了 最近用apm组了架450t 目前发现这个现象 请各位高手帮帮忙 谢谢
是apm没调对吗?还是机架有问题 现在一个头两个大啊
 楼主| 发表于 2013-10-20 14:44 | 只看该作者
现象发生在刚要离地的瞬间 但是还没离地
发表于 2013-10-20 14:48 | 只看该作者
不太懂APM 但是我的500有副翼的机子有过跟你一模一样的情况,刚要离地 玩命打转。因为锁尾陀螺仪反向了,把陀螺仪调整为正确的方向后 情况消除。希望能帮到你
发表于 2013-10-20 15:31 | 只看该作者
观围
发表于 2013-10-20 15:52 | 只看该作者
路过
发表于 2013-10-20 15:56 | 只看该作者
lvbin 发表于 2013-10-20 14:48
不太懂APM 但是我的500有副翼的机子有过跟你一模一样的情况,刚要离地 玩命打转。因为锁尾陀螺仪反向了,把 ...
支持
发表于 2013-10-20 15:59 | 只看该作者
我的出现过 在k8调试的时候 把尾巴设置反了 调过来就好
 楼主| 发表于 2013-10-20 16:38 | 只看该作者
根据兄弟你说的改了 现在问题解决了 谢谢了
 楼主| 发表于 2013-10-20 17:08 | 只看该作者
现在视频已更新 新问题是 离地后上下串动 好像还晃悠 浆未装时看过机架 运转的很平稳的 麻烦了解的兄弟朋友帮忙看看问题所在 谢谢
发表于 2013-10-20 17:22 | 只看该作者
这个好像不是电子设备的问题。你的两个大将的螺距都一样吗? 要是一样换个新大将看看。
发表于 2013-10-20 18:07 | 只看该作者
调调感度
发表于 2013-10-20 20:35 | 只看该作者
修正方向错了吧,或者感度太高了,产生过激。
发表于 2013-10-20 21:12 | 只看该作者
吓死人了,是不是副翼的感度太高了
发表于 2013-10-20 21:18 | 只看该作者
路过
发表于 2013-10-20 22:10 | 只看该作者
PID木有调好。
发表于 2013-10-21 13:35 | 只看该作者
<步骤化> 安装 贴子 。。。
发表于 2013-10-21 15:34 | 只看该作者
舵面陀螺感度高了 调低就行了吧
发表于 2013-10-24 23:57 | 只看该作者
PID没调好,调低一点试试
发表于 2013-11-23 08:20 | 只看该作者
LZ好,我的450和你发的视频一样,太吓人了,请问你调什么参数之后好的,谢谢请指教
 楼主| 发表于 2013-11-24 11:36 | 只看该作者
问题出在感度上 我是降了50%的感度 才正常 再慢慢的加或减 每次5%~10% 不要太多了  默认太高了 根本不能用
