查看: 4204|回复: 20
天9跟K8陀螺仪 舵机正反向不好调整
发表于 2013-10-20 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  遥控器:天地飞9遥控器全部恢复出厂设置。
  K8[color=rgb(0, 0, 0) !important]陀螺仪链接接收机:K8一头三尾的是这样链接的
                               橙色链接接收机4通道
                               红色链接接收机2通道
                               棕色链接接收机1通道
                  电调链接:3通道
接收机链接K8陀螺仪:RUD尾舵舵机线
                              CH3副翼舵机线
                              CH2螺距舵机线
                              CH1升降舵机线
                              RXC接陀螺仪
                              RXB螺距6通道
                              RXA 一头三尾(一头)
                     以上是按照老帖的链接方式~·
舵机是亚拓DS410M X3  电调亚拓35A 都是原装的还是全新的。
  在说说机器的舵机设置,没链接陀螺仪之前个个舵机同道运作方向正常,舵机也设置中立点~·按装陀螺仪后3个舵机抖动启动34下停止,看看舵机方向还是不是正确的,之后让我惊呆了~~~·发现每个舵机跟抽风一样,舵机正反设置、十字盘混控 怎么调都解决不了问题,试过3GX舵机一切工作正常,不知道是陀螺仪问题还是舵机线链接问题。很纠结的陀螺仪
        再次希望有用过的朋友帮俺分析问题所在,欢迎拍砖 谢谢!
发表于 2013-10-20 21:13 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-21 09:20 | 只看该作者
继续等着学习
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:06 | 只看该作者
caijizhang 发表于 2013-10-21 09:20
继续等着学习
没办法折腾了
发表于 2013-10-21 15:15 | 只看该作者
天9控不必恢复出厂设置,选一个新模型就行,然后按住控左上第一个键(MEUN键)开机,找到十字盘选项,选择“普通”按确认后关机重新开控。将连接好陀螺仪的直机上电,陀螺仪自检成功后与电脑相连,看到软件出现连接后就可以按提示进行设置了。K8的效果非常好,设置也非常简单,祝楼主调试成功!
 楼主| 发表于 2013-10-21 16:18 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-10-21 15:15
天9控不必恢复出厂设置,选一个新模型就行,然后按住控左上第一个键(MEUN键)开机,找到十字盘选项,选择“ ...
谢谢老师的指导
发表于 2013-10-21 16:20 | 只看该作者
皮蛋 发表于 2013-10-21 16:18
谢谢老师的指导
不必客气!
 楼主| 发表于 2013-10-21 16:51 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-10-21 16:20
不必客气!
十字盘已经普通模式了。油门上下对,可是副翼跟升降不对。请教老师怎么设置
发表于 2013-10-21 17:28 | 只看该作者
打开软件单击第八项“舵机”,在那里点击“反正”进行设置,如果螺距不对了可以在控内“舵机反正”配合设置。
发表于 2013-10-21 20:39 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:52 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-10-21 17:28
打开软件单击第八项“舵机”,在那里点击“反正”进行设置,如果螺距不对了可以在控内“舵机反正”配合设 ...
谢谢老师
发表于 2013-10-22 08:04 | 只看该作者
皮蛋 发表于 2013-10-21 20:52
谢谢老师
不客气!
发表于 2013-10-22 23:30 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-24 08:30 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-2 21:38 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-11-12 23:29 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-17 09:16 | 只看该作者
恩 应该吧
发表于 2014-8-26 01:32 | 只看该作者
你好,看了你讲的问题,我现在飞机基本设置完成,但是现在打副翼的时候,左右两边的舵机发抖,请问老师怎么回事,需要怎么调试?
谢谢
发表于 2014-8-26 20:11 | 只看该作者
kiss_doudou 发表于 2014-8-26 01:32
你好,看了你讲的问题,我现在飞机基本设置完成,但是现在打副翼的时候,左右两边的舵机发抖,请问老师怎 ...
打舵时发抖的舵机多数是老化了,这样的舵机尽早更换掉,为此发生炸机就不划算了。
发表于 2014-8-26 23:35 | 只看该作者
连接GY650装有副翼机机的时候,舵机没任何问题,装上K8就发抖,我的舵机是DS215
