查看: 665|回复: 11
用MB的进,螺距问题请教。
发表于 2013-10-20 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的MB快 速推螺距会延迟,慢速则没事,舵机是215力量速度应该没问题,以前K8用的好好的。
发表于 2013-10-20 19:35 | 只看该作者
mb是暴力型的,估计加速都有……
发表于 2013-10-20 19:44 | 只看该作者
斜盘驱动频率调到200hz试试
 楼主| 发表于 2013-10-20 20:23 | 只看该作者
zlfchman 发表于 2013-10-20 19:35
mb是暴力型的,估计加速都有……
末端加速我是紫灯常亮关闭状态
 楼主| 发表于 2013-10-20 20:24 | 只看该作者
TheNox 发表于 2013-10-20 19:44
斜盘驱动频率调到200hz试试
设的就是200Hz
发表于 2013-10-20 21:21 | 只看该作者
路过
发表于 2013-10-22 07:46 | 只看该作者
没有遇到楼主情况,也许自己飞的不够暴力!
发表于 2013-10-22 22:12 | 只看该作者
是不是舵机的问题
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:30 | 只看该作者
tjdouqh001 发表于 2013-10-22 22:12
是不是舵机的问题
应该不是,以前用k8完全没问题。
发表于 2013-10-22 22:33 | 只看该作者
把mb初始化了,重新调
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:35 | 只看该作者
tjdouqh001 发表于 2013-10-22 22:33
把mb初始化了,重新调
怎么初始化啊
发表于 2013-10-23 02:25 | 只看该作者
m544304403 发表于 2013-10-22 22:35
怎么初始化啊
按住设置键3秒左右,然后放开,进入基本设置,然后再按住设置键10秒左右,直到所有的灯号突然快 速跑动一次,即可回到初始设定。
