查看: 1038|回复: 17
今天装机遇到个奇怪的问题 高手来帮帮我
发表于 2013-10-20 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈铂金40安  今天装刚修回来的x4  遇到个问题   到油门形成校准哪一步  怎么弄  动力电一接通 电调就是滴滴滴滴急促的响   这个是怎么回事呀 高手帮个忙  谢谢了   在线等。。。。。
发表于 2013-10-20 21:40 | 只看该作者
这个看一下说明书就懂了,去度娘搜一下铂金的说明书。
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:43 | 只看该作者
说明书是电调油门形成过小  或油门未归零    但是电调我用接收机一个一个校准的
发表于 2013-10-20 21:54 | 只看该作者
油门反了吧
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:55 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-10-20 21:54
油门反了吧
零度就是要把前六个通道都反向呀
发表于 2013-10-20 21:59 | 只看该作者
试试嘛,只要别装桨
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:00 | 只看该作者
重新校准油门试试
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:10 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-10-20 21:59
试试嘛,只要别装桨
还是一样 郁闷了
发表于 2013-10-20 22:55 | 只看该作者
好盈铂金  需要给接收机供电才能进行校准。
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:57 | 只看该作者
单独给接收机供电?
发表于 2013-10-20 23:03 | 只看该作者
xapan 发表于 2013-10-20 22:57
单独给接收机供电?
单独也行,在飞控那里取电也行。
飞控通道那里也是5V输出的,
接收机除了拨掉3道通,其他再留下一条不要拨,这样接收机就有电了。才能进行油门校准。
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:06 | 只看该作者
hilnai 发表于 2013-10-20 23:03
单独也行,在飞控那里取电也行。
飞控通道那里也是5V输出的,
刚试了  问题依旧
发表于 2013-10-20 23:10 | 只看该作者
xapan 发表于 2013-10-20 23:06
刚试了  问题依旧
我的要是飞控没接电。电机也是滴滴滴滴急促的响
你检查清楚...
发表于 2013-10-21 09:13 | 只看该作者
你不是在地面站里面校准油门行程的吗??
发表于 2013-10-21 11:48 | 只看该作者
发表于 2013-10-21 14:31 | 只看该作者
楼主,说明书里详细说明了,先单独给飞控上电,点地面站右侧中间部分的 进入设置 之后遥控油门最大,给电调上电,听到地低声向后油门拉到最低,电调行程校准完毕。
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:46 | 只看该作者
谢谢大家  问题弄明白了  原来是新固件的问题  需要先返航解锁一次才能正常解锁
发表于 2013-10-22 22:16 | 只看该作者
油门行程校准,有点麻烦,根据说明书,是好几个步骤合在一小段话里的,仔细研究这段话,然后分成多个步骤,一步一步的来操作,这样就掌握了哈。
