查看: 2431|回复: 25
俺也来山一个 翼展600 好小子 涂装还没有
发表于 2013-10-21 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好小子就是好飞 耐炸  我这架更不用说了 跟本炸不坏  已经飞了3个起落了  过几天 想好涂装就给它穿衣服
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:49 | 只看该作者
这个翼型的强度可是刚刚的    3个3.7克舵机 1504无刷 400MAH电池  不过坑爹的是  飞机机头不能放东西了 机头居然重 电池都要放在机翼下了 尾巴不够重   起飞重量118克
发表于 2013-10-21 21:51 | 只看该作者
做的不错!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-10-22 02:59 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-10-21 21:51
做的不错!!!!!!
谢谢帮顶   没穿衣服的 没人喜欢啊 看来还是人靠衣裳 机靠涂装哈
发表于 2013-10-22 08:50 | 只看该作者
这飞机好飞!但是样子不好看!
 楼主| 发表于 2013-10-22 08:54 | 只看该作者
寂寞 发表于 2013-10-22 08:50
这飞机好飞!但是样子不好看!
不是好飞。是超级好飞。随便飞的赶脚。。还特耐炸。看我机头用珍珠棉。根本就不怕炸坏。因为根本就炸不坏。因为还有EPP的机翼
发表于 2013-10-22 10:48 | 只看该作者
是的 EPP耐炸!
发表于 2013-10-22 11:23 | 只看该作者
做得不错啊,好东西
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:27 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-10-22 10:48
是的 EPP耐炸!
是超级耐炸。重量不超过200克的飞机。怎么炸都不会坏的。连凹痕都没有。当然重量大的飞机。EPP虽然耐炸,也还是可以炸裂的。比如1KG的飞机。
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:29 | 只看该作者
sosok163 发表于 2013-10-22 11:23
做得不错啊,好东西
谢谢。 尾杆用碳纤维的钓鱼竿第二节。问老爸要的。老爸说要40一条。因为头裂了。所以报废了。我回来自己打磨切割掉爆裂的部分。做尾杆 刚刚的。
钢丝用0.4的钢丝做拉杆,重量轻,力量也足够。
发表于 2013-10-22 11:41 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-22 11:27
是超级耐炸。重量不超过200克的飞机。怎么炸都不会坏的。连凹痕都没有。当然重量大的飞机。EPP虽然耐炸, ...
恩  我的1720 一次 机头就裂了~
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:46 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-10-22 11:41
恩  我的1720 一次 机头就裂了~
不过还好。开水烫一烫 用胶水粘好。继续
发表于 2013-10-22 13:38 | 只看该作者
做的不错楼主为什么用三叶桨呢
 楼主| 发表于 2013-10-22 17:03 | 只看该作者
舒特 发表于 2013-10-22 13:38
做的不错楼主为什么用三叶桨呢
三叶桨不好么?直径可以小一点 风量可以大一点 反扭不是小一点么? 现在我这飞机 右边还要配重个几克 来抵消反扭呢  因为我不想调节拉力线或者已经垂直的垂尾
发表于 2013-10-23 11:43 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-22 17:03
三叶桨不好么?直径可以小一点 风量可以大一点 反扭不是小一点么? 现在我这飞机 右边还要配重个几克 来抵 ...
效率低!!!!!!!风量大??????当电风扇啊
 楼主| 发表于 2013-10-23 16:57 | 只看该作者
为何三叶效率低?叶片越多。不是出风压越强么?
发表于 2013-10-27 12:21 | 只看该作者
单叶桨的效率最高
发表于 2013-10-27 18:26 | 只看该作者
后一片叶片处在前一片叶片的尾流中,所以导致效率低。理论上单浆效率最高,但是存在配平的问题,所以两叶是折中的办法。
 楼主| 发表于 2013-10-27 18:51 | 只看该作者
yzmyly 发表于 2013-10-27 18:26
后一片叶片处在前一片叶片的尾流中,所以导致效率低。理论上单浆效率最高,但是存在配平的问题,所以两叶是 ...
可否单桨 重物配平?
发表于 2013-10-29 17:06 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-27 18:51
可否单桨 重物配平?
是可以的,见过这样的做法,
