想飞的馒头 发表于 2013-10-27 01:15
接收机几天前就到了,照了照片一直没发,今天补上
只能用7通道模式才能对频啊,失控保护只有 ...
*开孔器,,,额,,,这么暴力,,,真的假的。。。*直接用最内孔会正好微凸出摇臂,差不多盖上盖子的时候,正好要镂掉盖子上摇臂的那一小块位置,如果截断舵机臂的时候打磨一下,直接贴上胶带后,会几乎没有什么突起,说明书主要为了工具不多的人考虑,其实自己重新打孔最好,但是得比较精密的那种雕刻机钻头,DS09的舵机臂内孔正好是0.8MM的,非常合适套材内的不锈钢丝,没有虚位
*靠着梁也可以,舵机还可以更加牢靠,主要还是担心新手开动电磨的时候误伤大梁,所以我预留了3mm,舵机更靠内也是可以的,其实这个没有严格的规范,只是给个参考数据,防止没法下刀子
*纸胶带OK的,注意用手指轻轻的按一按边缘,贴牢靠了就好,可能中间会粘一点住,但是对接反面的时候可以用砂纸打磨掉
PS:对接机翼的时候机翼的时候,我觉得机翼尽量用平整一些的东西抬高比较好,放别的东西一个点的垫高担心会让对接后的机翼轻微扭转,两侧的迎角不一致
PPS:下次动刀子的地方可以和我交流想法,很多东西不是完全严格规定的,你的动手能力很强,有时候突破说明书的参考规划,按照你自己的思路来更好
PPPS:赞一个装机的手艺,每一步都很工整,浓浓文艺范,超越官方说明书的节奏
