查看: 42047|回复: 187
改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 【新增A控设置、超稳定飞行、降落视频】
发表于 2013-10-22 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      X5大家已经很熟悉,飞的人也不少 ,它有尺寸小,携带方便优点,不过原来的结构,内部体积小,不好安放设备,经过改装 ,达到了续航时间50分钟 ,续航公里50公里,平飞速度60公里/小时,还有潜力可以加大电池容量。废话不说,先上配置
     电机:双天EA2834 kv1380(最好用 2220的电机)
     螺旋桨:9*6 自己改装8*6  (由于没有8*6的桨,用9*6的桨电机有点热)
     电调 :天行者原装 45A
     舵机:Hitec HS65MG
     电池:格氏3s 3300*2
     飞控:a控
     图传:罗美原装1W
     接收机:切糕433
     重量:1540g
外观
用1.5mm的碳纤板做了4个翼刀 下面2个 上面2 副翼缩短 原来的副翼太大 飞机太灵活 不适合FPV
设备预埋 保持流线性
副翼下面加2个塑料板 减少风阻
内部结构
机舱内部加了2跟碳纤杆 机翼分别加了2个 加固  飞翼的重心最关键 为了调整重心向前更改了电池位置 重心位置在厂家给定的位置前1cm
为了调整重心 加了40g配重 这么看来 电池可以加大到7000ma以上 续航能力会更强
飞控减震
gps一定不能放到电机安装的那个凸起上面 严重影响卫星数
飞场
飞行记录
最远飞行距离..公里 由于天气原因没有继续 还能远 切糕433 表现不错 但是在距离8公里 高度80米的时候信号明显衰减 升高后恢复
a控的手抛辅助 对油门控制还行 不过不能完全依赖
视频
飞行环境  雾霾  4级风
A控设置 ctl 控制
          roll ctl 45%
           pitch ctl  65%
           yaw ctl  90%
平衡模式非常平稳 健康度 基本在90左右
超稳定飞行视频
降落滑翔视频
已经飞了 将近50个起落 飞行了也有1000多公里 了对这个改装飞机也有了不少新的认识 今天说说对这个飞机的总结
机无完机 有优点 也必然有缺点
第一我选得配重 2216的电机  八寸的桨 推重比有点小
第二 飞机自重大 平飞速度快 手抛起飞困难 没风天 基本不容易起飞 也因此我炸了2个桨
第三  飞机飞行中给我的自信很足 稳定性操作感觉都非常好 适于远航
第三 由于平飞速度快  摄像头在速度高的时候 看地面有点模糊 不适合低空穿越
第四 希望大家 在改装这个的时候 重量不要超过1300g 这样有利于手抛起飞 (也要有手抛技巧)  如果大于这个重量 最好是弹射起飞  降落也需要多练习 适应
好帖太多, 不想沉的太快 ,希望大家帮顶!!!
参与人数 3威望 +6 收起 理由
飞天火鸡 + 2 赞一个!
mistral + 2 赞一个!
enjoy786 + 2 赞一个!
发表于 2013-10-22 20:40 | 只看该作者
很强大
发表于 2013-10-22 20:42 | 只看该作者
坐着 沙发慢慢看····   场地不错···········
 楼主| 发表于 2013-10-22 20:46 | 只看该作者
场地还行 就是平整的地方少 都是土包
发表于 2013-10-22 20:50 | 只看该作者
确实强大,10KM清晰度可以啊。。。
载重过大的话,速度太快,会不会不好降落?
发表于 2013-10-22 20:52 | 只看该作者
漂亮的JJ
 楼主| 发表于 2013-10-22 20:53 | 只看该作者
这个重量 翼载荷不是很大 很好降落  我飞了有30多个起来 毫发未损 降落非常稳 滑翔的很好
发表于 2013-10-22 21:06 | 只看该作者
顶一个!!
发表于 2013-10-22 21:10 | 只看该作者
好啊  有AAt
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:12 | 只看该作者
747720892 发表于 2013-10-22 21:10
好啊  有AAt
飞远了 AAT 也没有什么作用了 基本不动
发表于 2013-10-22 21:14 | 只看该作者
哦  那么罗美图传还是可以  比柏通
这个玩玩还行,航拍清晰度还有待提高,可以把录像工具放在飞机上不经过图传
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:17 | 只看该作者
747720892 发表于 2013-10-22 21:14
哦  那么罗美图传还是可以  比柏通
罗美 还是 比栢通的 强 我原来用栢通军工1w 雪花比较大
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:19 | 只看该作者
我就是为了录制  osd数据   资料 录像 我用hd19
发表于 2013-10-22 21:21 | 只看该作者
高手!
发表于 2013-10-22 21:24 | 只看该作者
问些很俗的问题,作战半径多少?图传有效距离?增程后的控距离?
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:32 | 只看该作者
这段时间我们 这都是雾霾天气 没有试过极限  等天气好了 试试极限
发表于 2013-10-22 21:47 | 只看该作者
进来学习
发表于 2013-10-22 22:32 | 只看该作者
罗美原装1W 是1.2g?
