查看: 3302|回复: 52
请大家帮忙看看这配置合理吗?
发表于 2013-10-23 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水多月准备下单买件,但担心选件的兼容性问题,特发帖请教大家,如果有更好的提议请大家不吝赐教,全面落实后马上下单等收货!
一.机架选用大疆F450红白机架
二.电机选用郎宇2212新款980KV 如果有更好的选择请大家给我提议!
三.电调选择好盈(铂金)30A
四.大桨选择乾丰APC1045
五.飞控选择兔二(原因:刚入门这个价钱可接受,最主要是这个价钱还可以支持OSD,本来想999的,虽然稳,但它不支持OSD,我主要是被第一视角飞行吸引来玩四轴的,其它的开源飞控嘛!我是新手不敢碰,待我有一定功力的时候再升级时以上的配件还可以延用下去(炸机除外)!
发表于 2013-10-23 22:39 | 只看该作者
兔子还是比较难飞的
发表于 2013-10-23 23:03 | 只看该作者
选兔子到不如DJI NAZA-M LITE 价差不大还有GPS现在搭配F450 ARF(动力套装组)另有优惠!
发表于 2013-10-23 23:06 | 只看该作者
999的也可以加个穷人osd   160元一个。
发表于 2013-10-23 23:13 | 只看该作者
这个完全可以了   多轴FPV 没意义
发表于 2013-10-23 23:36 | 只看该作者
大疆天猫店,F450套装含NAZA-M LITE+GPS   1799元
发表于 2013-10-23 23:59 | 只看该作者
这种电机用不着配铂金嘛  飞兔 子? 谁飞谁后悔
发表于 2013-10-24 00:08 | 只看该作者
好像缺重要的飞空吧!
发表于 2013-10-24 01:53 | 只看该作者
机架小重··电机尚可··电调对应电机来说档次略高··螺旋桨一般··玉兔需要技术(时间)··总体看中下配置··性能不要期待过高··个人建议不如花一样的钱 求个略高档次的二手···当然你要是时间够又喜欢折腾的话 现在这个配置到是很好的选择···86
发表于 2013-10-24 08:03 | 只看该作者
果断入个LITE吧
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:08 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-10-24 08:03
果断入个LITE吧
感谢兄弟的意见,LITE属入门级别,扩展性能不强,我的想法是如果新手一上手就飞得稳稳当当,很快就会玩腻失去了追求飞行的乐趣,不想千把元买一个玩具,玩腻了就放一边,在我而言如果上LITE的话不如直接上V2,但囊中丑涩也不想将入门的门槛定得太高,无奈啊~~~~
发表于 2013-10-24 09:15 | 只看该作者
再等等吧,等V2
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:25 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2013-10-24 01:53
机架小重··电机尚可··电调对应电机来说档次略高··螺旋桨一般··玉兔需要技术(时间)··总体看中下 ...
非常感谢兄弟的意见,我也在犹豫那个电调的问题,因为我考虑到如果以后再升级的话电调可以继续使用,这个电机嘛,因为以前一直是玩450电直,所以手头上有很多3S的11.1V的电池组,在不浪费以前的资源下也可以发展新项目,至于飞控方面确实是个头痛问题,最头痛的是没钱!也不想将入门的门槛定得太高!
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:30 | 只看该作者
自行车11228 发表于 2013-10-24 09:15
再等等吧,等V2
哈哈~~~我正有此意,所以先订下机架和动力配件,先缓解一下那种鸡动的心情,最后落实核心飞控的问题再进行二次购置!要么兔2慢慢折腾自己,要么十年磨一剑,等待V2黎明的到来!
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:33 | 只看该作者
程思锦 发表于 2013-10-24 00:08
好像缺重要的飞空吧!
这个放在最后慢慢选择!好的买不起,便宜的心也没有底!
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:36 | 只看该作者
这电机飞铂金事实有点过,但我考虑到日后升级可以保留资源,兔子没那么可怕吧?~~~~你这样一说我又得缓一缓了!
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:37 | 只看该作者
如果是V2的话我就不去考虑了!
发表于 2013-10-24 09:39 | 只看该作者
BEN-G 发表于 2013-10-24 09:08
感谢兄弟的意见,LITE属入门级别,扩展性能不强,我的想法是如果新手一上手就飞得稳稳当当,很快就会玩腻 ...
你多虑了,新手是不可能上手就飞的稳稳当当的,必然跌跌撞撞,必然要摔很多机,跟学 自行车一样。如果你自己新手,再上一套不好调(而且你也不会调)的飞控,必然道路很艰辛,说不定修几次就不想搞了。还不如搞一套商业飞控,飞起来,然后试着调调PID(NAZA也是可以调的),理解控制原理,然后再说下一步。 玩航模你就别想着一次到位了,不可能的,所以我建议新手最好上来蹭飞机飞,免费搞懂了然后再买。要么就买一套便宜点的商业设备入门,搞通了再走下一步。
还有多轴比较适合航空摄影,不适合FPV,尤其不适合新手FPV,因为总共有6个自由度(飞机位置三个,飞机姿态三个)要控制. 新手想要FPV应该固定翼,只有大约四个自由度(飞机位置三个,飞机姿态基本和位置耦合了,比如你不会出现尾巴朝前的飞行,不会侧方向飞行,控制机头指向就 控制了航线走线,而多旋翼不是这样简单的)。
最后,你那个电调有点过大,这也是DIY成本的问题之一。一方面DIY的件比较便宜,但另外一方面把各家东西凑一起,不保证兼容性和没有验证前为了安全往往要留很多很多的余量,所以价格和重量都上去了。 同样的动力,起飞重量,大疆精灵的电调只有10A,从来没听说谁烧电调炸鸡的。但DIY的很多用了30A的电调,一样堵转,一样烧。
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:41 | 只看该作者
安徽小谢 发表于 2013-10-23 23:13
这个完全可以了   多轴FPV 没意义
感谢兄弟的意见,我个人觉得多轴飞得稳当用来玩FPV不是好点吗?我也串门看过飞行者X5之类的飞翼玩FPV,感觉速度太高,如果把不稳看视频的看官们很快晕机浪!
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:43 | 只看该作者
感谢兄弟的良言,这个我再深入研究,正为飞控纠结着!
