14SG襟副翼混控的问题
14SG襟副翼混控的问题
悠游06
悠游06
电梯直达
发表于 2013-10-24 20:33
倒序浏览
小弟前段时间入手了14SG,总体使用还算不错,但是在玩P47战斗机主机翼为双副翼不带襟翼的结构,目前飞机安装采用的是两个副翼各使用一个
舵机
和通道。目前通过
遥控器
只设置出了襟副翼以及升降联动两端开关,也就襟翼打开动作只有一个位置,无法利用控的三段开关设置出两种襟翼位置,既三段开关第一个位置襟翼关闭,第二个位置襟翼打开为小角度,第三个位置为襟翼大角度,请问哪位模友知道如何设置,在此感谢了!
30CC初教六
2019-05-30
多年的ESM F4U海盗终于上天了
2019-03-10
装了架陈年老新机
2018-03-08
来架不一样的毒蛇
2017-09-24
小改歼七航灯
2016-11-22
小改歼七航灯
2016-11-22
装了两架白板90的F18和70的米格15
2016-08-12
关于SAITO82B发动机正时齿轮位置请教哪位模友知道
2015-05-20
小玩米格15和T45
2014-01-08
14SG襟副翼混控的问题
2013-10-24
特斯拉的天空
特斯拉的天空
发表于 2013-10-24 21:43
沙发,不懂帮顶了。。。
kobefuns
kobefuns
楼
发表于 2013-10-25 20:37
用开关应该实现不了,用旋钮或者两边的开关可以随时控制襟翼大小
youlan
youlan
楼
发表于 2013-10-25 22:19
function菜单里面 airbrake的控制输入换成自己想定义的开关就好了
PS 如果你的自己副翼是靠外侧的,想刹车最好改成角度向上,否则航空中的副翼反效原理,会让你的机子低速下不可控制
如果是全幅长的,可以向下,但是也请同时打开副翼到方向舵混控做操控补偿
