查看: 980|回复: 18
大风对V8的引响
发表于 2013-10-25 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:黄V8  蝎子2221-8  斜盘DS215 尾舵DS525 伯金40A电调  接收JR611B天线断了   飞前两块电一直没问题,第三块电上天不到一分钟,突然失控,动任何摇干飞机无任何反应,差不多两秒后恢复正常,还好救下来没炸,当时风很大 ,第四块电又正常飞完
,  到第5块电时又是这种情况 秒炸,郁闷一天,想不出是什么原因,以前也是用的断了天线的611B一直没出过这问题,因该不是接收的问题,难道是大风引向V8计算不出是人为还是自然因素吗,请高手指教啊
发表于 2013-10-25 18:38 | 只看该作者
检查电调
 楼主| 发表于 2013-10-25 18:49 | 只看该作者
lancyin 发表于 2013-10-25 18:38
检查电调
电调现在一切正常,要怎么检查哦
发表于 2013-10-25 18:56 | 只看该作者
如果是T插的话换掉试试
发表于 2013-10-25 18:57 | 只看该作者
接電腦,查看V8飛行記錄!
发表于 2013-10-25 19:01 | 只看该作者
我遇到过,我的情况是t插的问题,换了就好了。
发表于 2013-10-25 20:28 | 只看该作者
我也有过,插电整准备起飞全油门转动。遥控器也是打舵没有任何反应!!!也是用的vbar!!电调接收机都是正常的!!1
发表于 2013-10-25 20:40 | 只看该作者
这种现象多出在KST215舵机搭配40A电调的直机上,因原是KST215舵机耗电太大,至使40电调的BEC工作在临界点上,常常使电调的BEC过流自保。解决的方法是一换大电流的BEC,二是换工作电流小一些的舵机,比如POWER2215或普通型号的450舵机。
发表于 2013-10-25 20:43 | 只看该作者
我450L用v8有时自检完后两个舵机能用手拨动。
发表于 2013-10-25 20:44 | 只看该作者
不懂,表示关注。。。
发表于 2013-10-25 20:47 | 只看该作者
通电后的舵机是被锁定的,用手拨是拨不动的,应该细查原因了。
发表于 2013-10-25 20:56 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-10-25 21:52 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-10-25 20:40
这种现象多出在KST215舵机搭配40A电调的直机上,因原是KST215舵机耗电太大,至使40电调的BEC工作在临界点上 ...
那换个60A电调可以解决吗。
发表于 2013-10-25 22:04 | 只看该作者
楼主的标题有错字
发表于 2013-10-25 22:17 | 只看该作者
一个舵机是锁定的,另外两个舵机没锁定
发表于 2013-10-25 22:52 | 只看该作者
调出V8最后100秒的记录  里面有记录坠机之前100秒发生的情况
发表于 2013-10-25 22:58 | 只看该作者
不懂学习,帮顶
发表于 2013-10-26 08:04 | 只看该作者
lvbin 发表于 2013-10-25 21:52
那换个60A电调可以解决吗。
主要是电调的BEC是否是5A的,5A的BEC应该是够了。
发表于 2013-10-26 08:06 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2013-10-25 22:17
一个舵机是锁定的,另外两个舵机没锁定
都应该是锁定的,重新自检后再试一下。
