查看: 2123|回复: 20
求推荐靠谱点的2040电机
发表于 2013-10-26 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给我那个小龙虾用的,已经烧了3个电机了,我算是明白了,这小船,那么点的水冷套根本不靠谱,上C数稍微高点的电池,持续跑下来,电机百分百烧掉,都是XXD的电机。求推荐靠谱点的3835KV的2040电机。
发表于 2013-10-26 11:23 | 只看该作者
配桨合适吗 轴系有问题吗 便宜国货就是标称性能对半开就很好用
发表于 2013-10-26 12:12 | 只看该作者
航模党路过,帮顶。
发表于 2013-10-26 12:16 | 只看该作者
换跳船吧!就不要在纠结那些山寨廉价船壳了!
发表于 2013-10-26 12:46 | 只看该作者
那你应该检查一下你的船的的整体配置了
发表于 2013-10-26 14:48 | 只看该作者
以个人观点!高V应用低KV的电机!!以合跑虾艇用大桨的特性!!!
发表于 2013-10-28 10:16 | 只看该作者
电池是电机和电调的供电者,C数高了,只是说明供电的水池子的流出能力增大,并不会因为C数高而增加电机的功率。
烧电机也有很多种情况,一个是电机温度过高导致,一个是转速过高爆了转子。LZ提供一下“烧”掉的电机的尸体照片,将有助于分析原因。
发表于 2013-10-28 13:20 | 只看该作者
过热、开锅、退磁,这三部曲在四五年前用类似电机的时候太熟悉了,家常便饭,直到换了别的电机。
不是水冷的问题,更无关电池。有些电机就是有这个神奇的自杀能力,你就是用上整包的大水冷套,用高速流淌的冷却水,它也能成功的让自己过热退磁。
发表于 2013-10-28 14:57 | 只看该作者
不是水 ...
同意呀!我的電機就是是這樣自殺的!
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:08 | 只看该作者
请移步http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=856851&extra=page%3D1指点,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:09 | 只看该作者
不是水 ...
请移步http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=856851&extra=page%3D1指点,谢谢,顺便,现在有好品牌的2040推荐么?可以防止这个问题?
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:18 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2013-10-28 10:16
电池是电机和电调的供电者,C数高了,只是说明供电的水池子的流出能力增大,并不会因为C数高而增加电机的功 ...
电池放电电流大小和电机的功率之间的这个关系我理解,卖家曾经回答过我这个问题,说是C数太高,比较容易烧电调,虽然感觉没太多道理,但是还是选了推荐的。2040貌似最大电流20A,3S最大功率 150W左右。 电机烧毁后外观基本正常,有浓重的糊味,转动很涩或者转动到一个位置时有卡住的感觉,我拆开过一个,里面的绕组没有散,看起来还完好。
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:20 | 只看该作者
请移步http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=856851&extra=page%3D1指点,谢谢。哦,你提醒我了,原配的电机KV是3835的,回头补上。
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:21 | 只看该作者
★缤纷★ 发表于 2013-10-26 12:46
那你应该检查一下你的船的的整体配置了
求指教,请移步http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=856851&extra=page%3D1指点,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:23 | 只看该作者
这个小龙虾跑起来也还挺好的啊,暂时想先折腾下它好弄明白点事情。请移步http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=856851&extra=page%3D1指点,谢谢。
发表于 2013-10-29 01:32 | 只看该作者
发烧的螃蟹 发表于 2013-10-28 23:18
电池放电电流大小和电机的功率之间的这个关系我理解,卖家曾经回答过我这个问题,说是C数太高,比较容易烧 ...
不用看了,电机质量问题。温度过高,漆包线质量又差。你随便找点漆包线,拿火烧一烧,都是这种焦糊味道。更换品牌电机吧。
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:48 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2013-10-29 01:32
不用看了,电机质量问题。温度过高,漆包线质量又差。你随便找点漆包线,拿火烧一烧,都是这种焦糊味道。 ...
大虾,我是想再弄弄清楚这个2040的电机对于我这个小龙虾是否合适,是不是换了品牌的2040就没问题了,实在不想再烧电机了,太打击啊。这个小龙虾全长60公分,全备质量到845g了。
发表于 2013-10-29 10:07 | 只看该作者
发烧的螃蟹 发表于 2013-10-29 09:48
大虾,我是想再弄弄清楚这个2040的电机对于我这个小龙虾是否合适,是不是换了品牌的2040就没问题了,实在 ...
这船本来就是MINI-HYDRO比赛用的,你可以参考腾翔小精灵的尺寸和配置。顺便说一句,现在你的船电机是薄弱点,等把电机问题解决了,如果你用的是山寨电调,接下来的问题将是电调。
发表于 2013-10-29 11:17 | 只看该作者
电机小了  得上b28  否则继续烧
