查看: 4273|回复: 27
不改变配重的情况下 怎么调桨轴才能使船头不上翘
发表于 2013-10-26 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是在跑的过程中怎么才能压住船头的意思
发表于 2013-10-26 12:11 | 只看该作者
不懂,不玩船,帮顶。。。
发表于 2013-10-26 13:24 | 只看该作者
出轴太长了,推力角度大了。
发表于 2013-10-26 13:31 | 只看该作者
缩短出轴长度
发表于 2013-10-26 13:37 | 只看该作者
人家就一句话你们就知道原因了?
发表于 2013-10-26 14:44 | 只看该作者
當然要以重心调至最佳才作别论!还有船型的速度配合,(即有些船型低速稳定,但再快上5-10公里便会產生气流变化而抬头!!!
1)
轴角往下调
2)
改用其他桨型
发表于 2013-10-26 21:44 | 只看该作者
C-KY 发表于 2013-10-26 14:44
當然要以重心调至最佳才作别论!还有船型的速度配合,(即有些船型低速稳定,但再快上5-10公里便会產生气流变 ...
大师讲的完整,学习了······
发表于 2013-10-26 21:57 | 只看该作者
都JJ是大师,一句话你们就都明白了。
什么船都不知道!
发表于 2013-10-26 22:24 | 只看该作者
多数的船,船头都是向上的,除了有些特别的船例外。
发表于 2013-10-27 05:44 | 只看该作者
出轴下调试试,或是减小出轴长度,我一般都7厘米左右,不知道是不是用你的船,论坛有大师,请他们出来看看。
发表于 2013-10-29 17:18 | 只看该作者
慢慢跑船头不会上翘,你说一下你的是什么船嘛
发表于 2013-10-29 22:11 | 只看该作者
将出轴向下调点,试试看。
发表于 2013-10-30 11:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-30 13:13 | 只看该作者
经常见到的一个问与答:
问:船头高,如何压头?
答:压轴,轴角往下压。
轴斜插入水里,产生垂直方向的分力,这个力不是只作用在船尾上,而会同时传到其他位置。
还要考虑推力的着力点如何分布,物理重心的影响,还有多点着水的船(如MONO1)水阶承托的影响。
这些问题会影响到实际调船的效果,甚至得出相反的结果:把船推得更高,船头更高。
同时,还不知道楼主是什么类型的船?
发表于 2014-3-5 17:31 | 只看该作者
配重吧
发表于 2014-4-1 21:48 | 只看该作者
装个压浪板,在船尾贴一块斜板,船在高速航行时,使板像舵一样产生向上的推力,这样,船头不就向下沉了?
发表于 2014-4-1 22:03 | 只看该作者
示意图
发表于 2014-4-1 22:17 | 只看该作者
慢慢试试,开始角度小一些如4-5°,以后根据试航情况再调整角度。
发表于 2014-4-2 07:38 | 只看该作者
或者用2毫米的铝板弯制成红色图样,用螺栓固定在船尾。
发表于 2014-4-2 07:47 | 只看该作者
一左一右,两块,如中间仅一块则船体容易左右晃动。
