关注了黑羊的异形四轴机架很长时间,集成化很高,特点就是将分电板、一些电源模块以及无刷云台控制板集成到了中心板上,本来想搞一套来玩玩,但是价格实在是不敢恭维,看到架子上以前自己做的狗2的无刷云台考虑用它来改装一下,模仿黑羊做一个配有无刷云台的异形四轴。飞控方面选用的是naza V2,也是继一年前使用naza-M后再一次使用naza系列飞控,这套飞控是dji送来的赠品,这次正好派上用场。
架子方面我没有考虑使用太贵的机架,其实网上的异形机架都差不多,除了雨翼,其他无非都是玻纤板刻出来的,精度、厚度方面有区别,而且有一些机架前面已经预留好了云台的安装位,这跟我的无刷云台不太配,所以我就选用了一个最便宜的机架加四合一电调,这样既解决了分电的问题也节约了成本。事实证明这个机架效果还不错,硬度什么的刚刚好,精度也还不错。
起落架也是模仿国外的用几根棍子简单的支撑了一下,云台的制作方法可以参考我之前的一个帖子,这次的云台就是用的之前做的,后来一直闲置下来。 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=786872 来个怀旧风 Xaircraft 永不逝去的记忆【记自制狗2无刷云台】
下面是一些装机图片,里面回复上一些介绍。
首先感谢DJI送来的赠品
然后是机架,电机我用到的是dji的2212电机,机臂安装精度很高,而且板子强度很高
假组一下减震板,看一下云台的位置
背面洞很多
飞控的安装过程就不发了,大概把线路整理好,另外在焊电源线的时候预留出飞控、云台、图传、摄像头供电的线
下面是云台的安装,首先根据之前的云台安装孔位在原有基础上扩孔,便于安装云台
将云台安装到挂载板上
装到机架上看看效果
起落架我用了两根直升机的传动轴,截断
装好起落架的小飞机
在中心板下部打孔,安装云台控制板
在云台上安装传感器,用热缩管包好
装上狗调平衡
整理线路,调参
这个就是整个云台安装完成后的效果
云台控制板用尼龙螺柱架高,安装在飞机的底部
图传的位置
整体的下方布线
和S800哥哥合影一张
另外今天进行了首飞,naza V2在起飞时改变了起飞模式,但是飞行过程中非常稳定,云台表现良好,改日上传云台特写视频以及试飞视频
(56.33 KB, 下载次数: 3)
(31.5 KB, 下载次数: 8)
(37.12 KB, 下载次数: 5)
(35.2 KB, 下载次数: 10)
(49.73 KB, 下载次数: 4)
(49.42 KB, 下载次数: 4)
(41.34 KB, 下载次数: 9)
(50.07 KB, 下载次数: 5)
(50.89 KB, 下载次数: 5)
(27.06 KB, 下载次数: 7)
(39.07 KB, 下载次数: 5)
(38.15 KB, 下载次数: 16)
(54.58 KB, 下载次数: 12)
(32.31 KB, 下载次数: 10)
(65.49 KB, 下载次数: 8)
(70.78 KB, 下载次数: 3)
(43.6 KB, 下载次数: 9)
(34.98 KB, 下载次数: 10)
(50.32 KB, 下载次数: 10)
(50.84 KB, 下载次数: 11)
(45.31 KB, 下载次数: 15)
(47.87 KB, 下载次数: 8)
(54.13 KB, 下载次数: 7)
(45.59 KB, 下载次数: 14)
(44.42 KB, 下载次数: 9)
(61.87 KB, 下载次数: 15)
(47.25 KB, 下载次数: 9)
(61.23 KB, 下载次数: 8)
