查看: 2104|回复: 28
亚拓新出45A电调出问题了
发表于 2013-10-28 07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个450L用的 45A电调用在我的飞机上,动力为亚拓的3S 450MX ,才飞几次就发现,飞完不到两个电就自动熄火了, 不管怎么推油门都没用电机只会一直啸叫,此时电调产生大量热量,开始以为是电机的问题,可是今天发现飞下来电机才温热,而且我才推到50%的油门做悬停一摸电调已经很热了,这怎么回事啊,按理说45A带个3S不吃力吧,我之前用亚拓的35A电调也没这样过啊,而且那时候气温可比现在热多了,求问怎么回事,难道还得升级6S,或者给电调加风扇?
更新:发现可能是电机缺相导致加油门只叫不转急剧升温的。回去验证了再告诉大家结果,这么骚的电调 千万别出问题
昨晚试了下,排除了香蕉头接触不良的问题,那问题大概就出在电调上了
电调默认设置为 无刹车、中进角、高电压保护、直升机模式、kuai速油门响应
发表于 2013-10-28 07:20 | 只看该作者
果断返厂
发表于 2013-10-28 10:01 | 只看该作者
我450L的电调更怪,通电有时舵机不锁定。
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:03 | 只看该作者
这不是电调的问题吧,三轴的问题哦,或者接收
发表于 2013-10-28 10:06 | 只看该作者
三轴和接收是全新的,而且出了这问题后,三轴和接收让卖家又换了一个给我,依然如此。你看我帖子其他魔友的回复,也有此问题,所以最大原因很可能出在电调和舵机上。具体是不是得等亚拓厂家测试了。
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:08 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2013-10-28 10:06
三轴和接收是全新的,而且出了这问题后,三轴和接收让卖家又换了一个给我,依然如此。你看我帖子其他魔友 ...
那简直坑爹了,唉你那还好,我这个直接失去动力了,不会熄火降落就死翘翘的
发表于 2013-10-28 12:22 | 只看该作者
急剧升温很可能是电调进角设定的问题,查下电调设定
发表于 2013-10-28 12:31 | 只看该作者
别吓我啊,我刚买了450L的套机,要是电调这样的话,那岂不是很蛋疼
发表于 2013-10-28 16:54 | 只看该作者
光领赠品的450L有这么多,要有问题,论坛早炸锅了,应该哪里设定上面问题
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:28 | 只看该作者
已有一位购买者跟我说,他的45A也出现同样情况
发表于 2013-10-28 19:26 | 只看该作者
我的6S在空中狂*操(监控)到2分40秒,突然断电,炸机了!!!
电调好像没有电压保护过程!
 楼主| 发表于 2013-10-28 19:30 | 只看该作者
电调好像没有电压保护过程!
也是同样的电调吗
发表于 2013-10-28 19:34 | 只看该作者
我是450L,6S,红色的那种
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:10 | 只看该作者
elem 发表于 2013-10-28 19:34
我是450L,6S,红色的那种
那就是一样的电调,也是转着就自己熄火了
发表于 2013-10-28 21:17 | 只看该作者
电调好像没有电压保护过程!
过放导致的停车?
发表于 2013-10-28 21:23 | 只看该作者
电调好像没有电压保护过程!
你飞的是有多疯狂?
发表于 2013-10-28 22:37 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2013-10-28 21:23
你飞的是有多疯狂?
呵呵,很搞了一哈子钟摆!!突然没有电了!!!不知道为什么!!!
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:09 | 只看该作者
再推油门会不会只叫不转呢
发表于 2013-10-29 14:17 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-29 09:09
再推油门会不会只叫不转呢
不叫也不转
 楼主| 发表于 2013-10-29 14:18 | 只看该作者
elem 发表于 2013-10-29 14:17
不叫也不转
那不是同一问题,我这是一直叫,却不转
