查看: 2362|回复: 21
x3又炸
发表于 2013-10-28 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这台x3,买回来就没爽飞过,烧了电机后经常空中断电,掉下来4次了,这次排除了电机问题,因为刚刚换了新的蝎子2520,那么有可能是电机起火时一并烧坏了电调,没办法,只好换电调试试!
不得不说的是x3好像还很耐炸,炸了4次,损失两副桨,两个脚架,4个舵臂,三轴居然都没弯,那个桨夹更神奇,桨跟都断了,桨夹没事,是塑料吗!
发表于 2013-10-28 10:03 | 只看该作者
都说是 坑················
发表于 2013-10-28 10:04 | 只看该作者
渗碳塑料,不是普通工程塑料能比的
发表于 2013-10-28 10:08 | 只看该作者
没损大齿?
我炸了两次。损失桨两幅,大齿一个。三轴目前也完好。脚架和头罩裂了,粘粘继续用。
楼主一开始锁错螺丝把电机线圈给锁穿了,怕送修太久拿胶带缠一缠继续飞,线圈伤了当然高温无力,屡屡断电炸机,最后终于肯送修了,但是之前在强迫飞行下,电调也已经受损了。
时光回溯:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=843397
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=853445
楼主赶紧换个新电调吧!!
补充:楼主的电机我们已经协助送回天蝎星工厂,线圈伤的严重,已经拆掉重新绕线。
2副桨,2个脚架 LZ损失不大
发表于 2013-10-28 10:12 | 只看该作者
楼主还是装机的原因引起的!直升机没上天之前还是要仔细检查的,大桨转起来要顺滑,哪有有卡顿最好不要飞!
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:21 | 只看该作者
chenlixyz 发表于 2013-10-28 10:08
没损大齿?
我都是失去动力掉下来的,所以大齿扫不了
发表于 2013-10-28 10:23 | 只看该作者
桨夹貌似很牛逼的样子
发表于 2013-10-28 10:26 | 只看该作者
噢,我还损了一副尾管。
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:31 | 只看该作者
GAUI 发表于 2013-10-28 10:08
楼主一开始锁错螺丝把电机线圈给锁穿了,怕送修太久拿胶带缠一缠继续飞,线圈伤了当然高温无力,屡屡断电炸 ...
主要是广州缺场地,处理了一部分飞机,x3只好带伤上阵。不出问题的时候还算爽,所以经常忘记问题猛操,结果……
发表于 2013-10-28 11:09 | 只看该作者
专家 讲解得 很有道理。。。
发表于 2013-10-28 11:44 | 只看该作者
昨天飞机在天上脑子在发呆又炸了 尾管传动轴 完了 3轴桨夹依然坚挺 神奇的是脚架没事
发表于 2013-10-28 12:20 | 只看该作者
已阅。
发表于 2013-10-28 12:35 | 只看该作者
很强悍!
发表于 2013-10-28 21:50 | 只看该作者
呃,不死三轴?有空我X3也炸下试试
发表于 2013-10-29 11:00 | 只看该作者
飞机这东西就是你嫌他麻烦他就给你找麻烦,有问题宁可停飞
切记不可将就飞行,很多时候往往是省了小钱却要花大钱
发表于 2013-11-5 14:39 | 只看该作者
看来X3还是很值得入的练习机
发表于 2013-11-5 22:39 | 只看该作者
顶!!!泰式科技 售后真的很给力实在没话说 但是还是希望 每次出新的机种的时候厂家还是需要认真的去测试飞机的性能和各零件的使用性 不要每次都出一些设计上的问题 然后出一些相应的改装件给大家免费换 这样不单耽误大家的时间 你们也会在资金上多投入 飞机摔下来小事修修就可以 但是摔下来砸到人那就是大事 所以还是希望泰式公司以后对每一批的飞机都要有严格的测试 确保没有问题再投放市场 以上是个人的看法 说的不对的还请包涵!!!
发表于 2013-11-6 11:57 | 只看该作者
这个3轴这么给力。。。。心动了。。
