查看: 1204|回复: 5
6电机全油门不带桨震动从0.2降到不超过0.05,不要太相信TM
发表于 2013-10-29 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当初选择TM就是看中它的质量和动平衡,没想到装好机后飞行震动超大,带桨悬停震动峰值可以到1.2-1.5(原厂APC1447),于是开始找振动源,从每只电机查起。居然发现单电机不带桨的全油门震动高的要0.08,低的也有0.03了,开始做动平衡,做好后,每只电机在不带桨的情况下的全油门震动在0.01以内,整机的在0.044。
接下来有空看看带桨的震动,应该会有很大改善吧,不然的话就说明APC的桨也要做一下平衡了。
发表于 2013-10-29 12:40 | 只看该作者
自己做做动平衡?
发表于 2013-10-29 12:45 | 只看该作者
关注重点
发表于 2013-10-29 13:08 | 只看该作者
平衡咋做的
发表于 2013-10-29 13:30 | 只看该作者
同样想知道电机的动平衡咋做的,虽然知道电机厂家可以填平衡泥来做动平衡。但都是在有动平衡测试设备的前提下才能知道在哪儿,加多少平衡泥。
发表于 2013-10-29 21:04 | 只看该作者
自己贴的平衡泥  不会掉下来吗?
