查看: 2206|回复: 15
求救:团购的小黄车的主轴怎么拆下来?
发表于 2013-10-29 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小黄车的轴承坏了,想换轴承,卡盘什么的都拆了,就是拆不下来,怎么拆?
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:47 | 只看该作者
两端不知都是什么规格的轴承?有坛友拆过的请告诉我
发表于 2013-10-29 18:15 | 只看该作者
圆锥滚子轴承 后面的齿轮拆掉两个螺帽拆掉 垫上木头用锤子敲出来
 楼主| 发表于 2013-10-29 18:33 | 只看该作者
往左(有小齿轮的那边)还是往右敲?
发表于 2013-10-29 21:03 | 只看该作者
楼主的小黄车是团购那次买的吗?外观咋这么旧了?用得可真厉害!
发表于 2013-10-31 20:55 | 只看该作者
用得可真厉害!
发表于 2013-10-31 22:51 | 只看该作者
估计是07年那年团的吧
发表于 2013-11-1 08:27 | 只看该作者
将小齿轮那头的两个并紧的螺帽拆了,然后往大头敲。
发表于 2013-11-1 19:48 | 只看该作者
2张图都是向右敲就出来了
发表于 2013-11-3 15:12 | 只看该作者
sytam 发表于 2013-10-29 18:33
往左(有小齿轮的那边)还是往右敲?
一般这种轴承不容易坏 你先紧下螺帽试试 转动主轴有点微重是为止
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:57 | 只看该作者
tomxyj 发表于 2013-10-31 22:51
估计是07年那年团的吧
10年团的
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:00 | 只看该作者
轴承换了才看到你的回信,我现在真的不知道是不是螺冒松的原因,但是又不能再把新的拆下来,把旧的换上去试试吧?这样一说,我心里倒是痒痒的想换试试看,不过还是谢谢你的指点
发表于 2013-11-5 21:49 | 只看该作者
用的太狠了  不怎么保养
发表于 2013-11-5 23:08 | 只看该作者
sytam 发表于 2013-11-5 20:57
10年团的
想了一下应该是10年的,还记得是龙之舞那个ID帮团的吧,那时侯的价格好像是1480元吧
 楼主| 发表于 2013-11-8 07:19 | 只看该作者
myairforce 发表于 2013-11-5 21:49
用的太狠了  不怎么保养
这种机器买回来就是狂*操(监控)的,不过还是很结实,耐操,狂*操(监控)了这么久就是轴承受不了了,其他没事
我天,还有敏感字?我犯法了
