查看: 1962|回复: 11
关于PL8检测电池内阻问题
发表于 2013-10-30 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的PL8检测我的12000MAH 6S电池,6块电池怎么都是最后一节(第6S)电池的内阻很高啊,1-5都是在3以下,6都是到了9左右,没那么巧吧,是不是充电器不准,求解答?
发表于 2013-10-30 17:03 | 只看该作者
PL8就是这样的 我的反正是
发表于 2013-10-30 17:15 | 只看该作者
帮顶 留名
发表于 2013-10-30 17:32 | 只看该作者
好像别的也是这样,可能是线路上的问题
发表于 2013-10-30 20:33 | 只看该作者
这么好的充电器也会这样吗?
发表于 2013-10-30 21:04 | 只看该作者
[b]我的也是,原来那么多人有同样的现象。我的是不管3S 4S 5S 6S,永远是最后一单体,就是靠正极的那个,内阻总是比其它高5倍以上,凭这一开始我知道是设备问题,否则那有那么巧的。/b]
发表于 2013-11-1 01:17 | 只看该作者
我的PL6好像没这样哦
发表于 2013-11-1 02:50 | 只看该作者
进PL8充电器设置页面,把并充板模式设为XH就不会了。
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:49 | 只看该作者
我去试试,谢谢
发表于 2013-11-1 18:57 | 只看该作者
我的也是这样以为是坏了呢
能不能说一下各种接线方式有什么不同???
发表于 2013-11-2 09:03 | 只看该作者
路过  帮顶
