查看: 912|回复: 6
求个wkm配x650的感度
发表于 2013-10-31 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求个wkm配x650的感度,配件还有狗思、OSD、电池用了两个5200的,4225 610KV电机、铂金30A电调,1238碳纤桨,全部总重量为2670千克,求同配置的模友给个感度,谢谢了!
发表于 2013-10-31 14:16 | 只看该作者
不玩多旋翼,帮顶。
发表于 2013-10-31 15:25 | 只看该作者
飛越 Tarot IRON MAN 650 maza-m v2 軸距一樣
感度俯仰170 橫滾170 航向角140 垂直170 姿態感度 180 180
供您參考!
 楼主| 发表于 2013-10-31 15:27 | 只看该作者
恩,收到,感谢分享
发表于 2013-11-3 09:51 | 只看该作者
用NazaV2和用悟空,感度一样吗?
 楼主| 发表于 2013-11-3 13:36 | 只看该作者
huaguo7504 发表于 2013-11-3 09:51
用NazaV2和用悟空,感度一样吗?
这个就不清楚了,估计是差不多的吧!
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:16 | 只看该作者
顶起来
