查看: 2530|回复: 42
请教一下四旋翼双桨问题
发表于 2013-10-31 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:朗宇4112电机,飞越T1555碳桨,无论低速还是告速,都会出现双桨,导致航拍画面抖动,请教一下如何调整,谢谢啦!
发表于 2013-10-31 21:25 | 只看该作者
1.电机检查
2.做桨平衡
发表于 2013-10-31 21:26 | 只看该作者
桨平衡
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:27 | 只看该作者
苏州飞鸟 发表于 2013-10-31 21:25
1.电机检查
2.做桨平衡
桨平衡是不是得买那种磁悬浮将平衡器呢?
发表于 2013-10-31 21:28 | 只看该作者
换桨吧!这桨不行!我也用过这桨!
貌似很难调,你试重新安装一下桨夹。我安装APC的桨也是有一片有双桨,后来发现桨和桨夹没有贴平,转了角度锁紧后就好了。不过国产碳桨据说多少都会斗精度不行。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:33 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2013-10-31 21:28
貌似很难调,你试重新安装一下桨夹。我安装APC的桨也是有一片有双桨,后来发现桨和桨夹没有贴平,转了角度锁 ...
俺这是四个桨都抖动,虽然不严重,但拍摄画面已经受影响了,是桨两侧不一样重,还是桨夹安装不好目前还搞不清楚,拆了重装还是抖。。。推荐一下哪些桨比较好,谢谢啦~
发表于 2013-10-31 21:36 | 只看该作者
嘛叫双桨
发表于 2013-10-31 21:45 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-10-31 21:36
嘛叫双桨
桨不平衡,转起来分层,不稳定。
发表于 2013-10-31 21:47 | 只看该作者
链条哥 发表于 2013-10-31 21:33
俺这是四个桨都抖动,虽然不严重,但拍摄画面已经受影响了,是桨两侧不一样重,还是桨夹安装不好目前还搞 ...
碳桨我没用过就是担心质量不好抖动。我只用APC的不过发现用大号桨震动也很明显。所以这个也不太好推荐。我用APC 1238桨比用1347桨震动小多了。
桨对平衡的影响最大了。
发表于 2013-10-31 21:48 | 只看该作者
你这个桨不行,千万别买了飞控,买了电机,买了电池,最后在桨上省钱,你要知道前面的所有一切都要靠这最后一环才起作用,而这一环是要转到四五千转的,质量马虎不得。APC卖的贵是有道理的。你A2的钱都花了,最后搞个飞跃的垃圾桨来配,水桶的短板也太短了点。
发表于 2013-10-31 21:49 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2013-10-31 21:45
桨不平衡,转起来分层,不稳定。
双层了啊?这么严重
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:50 | 只看该作者
数据帝 发表于 2013-10-31 21:48
你这个桨不行,千万别买了飞控,买了电机,买了电池,最后在桨上省钱,你要知道前面的所有一切都要靠这最后 ...
APC的桨和劲旋风的哪个好?
发表于 2013-10-31 21:51 | 只看该作者
链条哥 发表于 2013-10-31 21:50
APC的桨和劲旋风的哪个好?
JXF是木桨的世界最高水平,APC是塑料桨的世界最高水平。
发表于 2013-10-31 22:07 | 只看该作者
链条哥 发表于 2013-10-31 21:55
介个。。。好纠结,给俺推荐一款吧~俺不太会选。。。
说实话,碳桨很好,但现在市面上就没有靠谱的。DJI的太贵了,T-motor的更贵,除了这两家外就是些没牌的阿猫阿狗抄数的仿制品。 飞跃还算有名有姓的,质量你也看见了,怎一个烂字了得,双桨的话说明桨叶变形了,这个是绝症,不是配平能配好的,这个不是直升机,可以调螺距。我之前还被人蛊惑买了8045和9045的杂牌碳桨给我的精灵用,被坑的头破血流。 复合材料旋翼不是那么容易搞个小作坊就能搞好的,质量根本就控制不住,周一的做的还不错,周二下雨了湿度上来了他妈就又不行了,周三调好了,周四降温了又是废品。所以我建议新手如果米不多的话直接上APC的得了,虽然是塑料的,但大厂,而且质量稳定,性能可能不如好的碳纤桨,但绝对比差的碳纤强,多旋翼大家玩的就是一个稳定。DJI刚刚发布了给S800 EVO升级的桨,看上去是高性能塑料注塑的,不知道比编制碳纤维布的便宜不,如果价格不错,同时敞开供货的话,也可以作为一个选项,链接在
发表于 2013-10-31 22:13 | 只看该作者
链条哥 发表于 2013-10-31 22:12
嗯,太感谢您了,这两天再看看,好好选一款桨,花冤枉钱真心难受。。。
还有就是一定要和电机匹配,这个很多人都忽视了。
发表于 2013-10-31 22:18 | 只看该作者
很简单  桨哪边高就打磨 和电机接触的那面 磨具问题 不平
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:23 | 只看该作者
djis800的那个碳桨靠谱么?我一直用的是1555,他那也是1555的,应该能与电机匹配
发表于 2013-10-31 22:31 | 只看该作者
关键是你电机是啥? 还有1555和1555是有区别的,螺距只是一个数据,翼型还有翼面积都是有关系的。
